查看: 5747|回复: 0
USB的描述符及各种描述符之间的依赖
ID:85681 发表于 2015-7-15 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB设备却各种各样,
例如USB鼠标,USB键盘,U盘等等,那么USB主机是如何识别出不同的
设备的呢?这就要依赖于描述符了。
    USB的描述符主要有设备描述符,配置描述符,接口描述符,
端点描述符,字符串描述符,HID描述符,报告描述符等等。
    一个USB设备有一个设备描述符,设备描述符里面决定了该设备有多
少种配置,每种配置描述符对应着配置描述符;而在配置描述符中又定义
了该配置里面有多少个接口,每个接口有对应的接口描述符;在接口描
述符里面又定义了该接口有多少个端点,每个端点对应一个端点描述符;
端点描述符定义了端点的大小,类型等等。由此我们可以看出,USB的
描述符之间的关系是一层一层的,最上一层是设备描述符,下面是配置
描述符,再下面是接口描述符,再下面是端点描述符。在获取描述符时,
先获取设备描述符,然后再获取配置描述符,根据配置描述符中的配置
集合长度,一次将配置描述符、接口描述符、端点描述符一起一次读回。
其中可能还会有获取设备序列号,厂商字符串,产品字符串等。
     每种描述符都有自己独立的编号,如下:
#define DEVICE_DESCRIPTOR               0x01  //设备描述符
#define CONFIGURATION_DESCRIPTOR        0x02  //配置描述符
#define STRING_DESCRIPTOR               0x03  //字符串描述符
#define INTERFACE_DESCRIPTOR            0x04  //接口描述符
#define ENDPOINT_DESCRIPTOR             0x05  //端点描述符
下面分别详细介绍一下各描述符。
1.设备描述符
//定义标准的设备描述符结构
typedef struct _DEVICE_DCESCRIPTOR_STRUCT
BYTE blength;                               //设备描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                      //设备描述符类型编号
WORD bcdUSB;                                //USB版本号
BYTE bDeviceClass;                          //USB分配的设备类代码
BYTE bDeviceSubClass;                       //USB分配的子类代码
BYTE bDeviceProtocol;                       //USB分配的设备协议代码
BYTE bMaxPacketSize0;                       //端点0的最大包大小
WORD idVendor;                              //厂商编号
WORD idProduct;                             //产品编号
WORD bcdDevice;                             //设备出厂编号
BYTE iManufacturer;                         //设备厂商字符串的索引
BYTE iProduct;                              //描述产品字符串的索引
BYTE iSerialNumber;                         //描述设备序列号字符串的索引
BYTE bNumConfigurations;                    //可能的配置数量
DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT;
//实际的设备描述符示例
code DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT device_descriptor=   //设备描述符
sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT),                   //设备描述符的字节数大小,这里是18字节
DEVICE_DESCRIPTOR,                              //设备描述符类型编号,设备描述符是01
0x1001,   //USB版本号,这里是USB01.10,即USB1.1。由于51是大端模式,所以高低字节交换
0x00,                                 //USB分配的设备类代码,0表示类型在接口描述符中定义
0x00,                                 //USB分配的子类代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x00,                                //USB分配的设备协议代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x10,                                //端点0的最大包大小,这里为16字节
0x7104,                             //厂商编号,这个是需要跟USB组织申请的ID号,表示厂商代号。
0xf0ff,        //该产品的编号,跟厂商编号一起配合使用,让主机注册该设备并加载相应的驱动程序
0x0100,       //设备出厂编号
0x01,        //设备厂商字符串的索引,在获取字符串描述符时,使用该索引号来识别不同的字符串
0x02,        //描述产品字符串的索引,同上
0x03,         //描述设备序列号字符串的索引,同上
0x01                        //可能的配置数为1,即该设备只有一个配置
2.配置描述符
//定义标准的配置描述符结构
typedef struct _CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //配置描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                       //配置描述符类型编号
WORD wTotalLength;                          //此配置返回的所有数据大小
BYTE bNumInterfaces;                        //此配置所支持的接口数量
BYTE bConfigurationValue;                   //Set_Configuration命令所需要的参数值
BYTE iConfiguration;                        //描述该配置的字符串的索引值
BYTE bmAttributes;                          //供电模式的选择
BYTE MaxPower;                              //设备从总线提取的最大电流
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT, * pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
2.接口描述符
//定义标准的接口描述符结构
typedef struct _INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //接口描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                       //接口描述符的类型编号
BYTE bInterfaceNumber;                      //该接口的编号
BYTE bAlternateSetting;                     //备用的接口描述符编号
BYTE bNumEndpoints;                         //该接口使用的端点数,不包括端点0
BYTE bInterfaceClass;                       //接口类型
BYTE bInterfaceSubClass;                    //接口子类型
BYTE bInterfaceProtocol;                    //接口遵循的协议
BYTE iInterface;                            //描述该接口的字符串索引值
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pINTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT;
4.端点描述符
//定义标准的端点描述符结构
typedef struct _ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLegth;                                //端点描述符字节数大小
BYTE bDescriptorType;                       //端点描述符类型编号
BYTE bEndpointAddress;                      //端点地址及输入输出属性
BYTE bmAttributes;                          //端点的传输类型属性
WORD wMaxPacketSize;                        //端点收、发的最大包大小
BYTE bInterval;                             //主机查询端点的时间间隔
ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT, * pENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT;
下面是一个配置描述符集合的定义
typedef struct _CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT configuration_descriptor;
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT  interface_descritor;
ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT  endpoint_descriptor[ENDPOINT_NUMBER];
}CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT;
配置描述符集合的示例
code CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT con_int_endp_descriptor=  //配置描述符集合
//configuration_descriptor                     //配置描述符
sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT),      //配置描述符的字节数大小,这里为9
CONFIGURATION_DESCRIPTOR,                     //配置描述符类型编号,配置描述符为2
(sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT)+
sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT)+
sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)*256+
sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)/256,   //配置描述符集合的总大小
0x01,                                  //只包含一个接口
0x01,                                  //该配置的编号
0x00,                                  //iConfiguration字段
0x80,                                  //采用总线供电,不支持远程唤醒
0xC8                                   //从总线获取最大电流400mA
//interface_descritor                   //接口描述符
sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT),   //接口描述符的字节数大小,这里为9
INTERFACE_DESCRIPTOR,                  //接口描述符类型编号,接口描述符为3
0x00,                                  //接口编号为4
0x00,                                  //该接口描述符的编号为0
ENDPOINT_NUMBER,                       //非0端点数量为2,只使用端点主端点输入和输出
0x08,                                  //定义为USB大容量存储设备
0x06,                                  //使用的子类,为简化块命令
0x50,                                  //使用的协议,这里使用单批量传输协议
0x00                                   //接口描述符字符串索引,为0,表示没有字符串
//endpoint_descriptor[]
{                                     //主端点输入描述
  sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT),  //端点描述符的字节数大小,这里为7
  ENDPOINT_DESCRIPTOR,                 //端点描述符类型编号,端点描述符为5
  MAIN_POINT_IN,                       //端点号,主输入端点
  ENDPOINT_TYPE_BULK,                  //使用的传输类型,批量传输
  0x4000,                              //该端点支持的最大包尺寸,64字节
  0x00                                 //中断扫描时间,对批量传输无效
{                                     //主端点输出描述
  MAIN_POINT_OUT,                      //端点号,主输出端点
其中关于端点的类型定义如下
//定义的端点类型
#define ENDPOINT_TYPE_CONTROL           0x00  //控制传输
#define ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS       0x01  //同步传输
#define ENDPOINT_TYPE_BULK              0x02  //批量传输
#define ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT         0x03  //中断传输
端点号的定义如下
#define MAIN_POINT_OUT           0x02   //2号输出端点
#define MAIN_POINT_IN            0x82   //2号输入端点
