查看: 7505|回复: 0
STM32-RCC时钟详解
ID:85681 发表于 2015-7-15 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32中在使用任何一个外设都必须打开相应的时钟,所以我从STM32的时钟学起。
在STM32中有5个时钟源:①、HSI是高速内部时钟,RC震荡器,频率为 8MHz。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HIS/2、HSE或HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但其输出频率最大不得超过72MHz。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分器件工作的时钟源,系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟的做大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给个模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、32、64、128、256、512分频。AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
1.       送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
2.       通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
3.       直接送给Cortex的空闲运行时钟PCLK。
4.       送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器234使用。
5.       送给APB2分频器。APB2分频器可选择124816分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2468分频。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CANUSBI2C1I2C2UART2UART3SPI2、窗口看门狗、Timer2Timer3Timer4
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1SPI1Timer1ADC1ADC2、所有普通IO口、第二功能IO口。
寄存器描述:
typedef struct
vu32 CR;                  //HSI,HSE,CSS,PLL
等的使能
vu32 CFGR;              //PLL
等的时钟源选择以及分频系数设定
vu32 CIR;                //
清除/使能时钟就绪中断
vu32 APB2RSTR;      //APB2
线上外设复位寄存器
vu32 APB1RSTR;      //APB1
线上外设复位寄存器
vu32 AHBENR;         //DMA
SDIO等时钟使能
vu32 APB2ENR;       //APB2
线上外设时钟使能
vu32 APB1ENR;      //APB1
线上外设时钟使能
vu32 BDCR;           //
备份域控制寄存器
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
时钟控制寄存器(RCC_CR
31~26
25
24
23~20
19
18
17
16
保留
PLLRDY
PLLON
保留
CSSON
HSEBYP
HSERDY
HSEON
eg:RCC->CR|=0x00010000;   //外部高速时钟使能HSEON
RCC->CR|=0x01000000;   //使能PLLON
RCC->CR>>25;     //等待PLL锁定
时钟配置寄存器(RCC_CFGR)
31:27
26:24
23
22
21:18
17
16
保留
MCO[2:0]
保留
USBPRE
PLLMUL[3:0]
PLLXTPRE
PLLSRC
15:14
13:11
10:8
7:4
3:2
1:0
ADCPRE[1:0]
PPRE2[2:0]
PPRE1[2:0]
HPRE[3:0]
SWS[1:0]
SW[1:0]
位26:24
MCO: 微控制器时钟输出 (Microcontroller clock output)
由软件置’1’或清零。
0xx:没有时钟输出;
100:系统时钟(SYSCLK)输出;
101:内部RC振荡器时钟(HSI)输出;
110:外部振荡器时钟(HSE)输出;
111:PLL时钟2分频后输出。
位22
USBPRE:USB预分频 (USB prescaler)
由软件置’1’或清’0’来产生48MHz的USB时钟。在RCC_APB1ENR寄存器中使能USB时钟之前,必须保证该位已经有效。如果USB时钟被使能,该位不能被清零。
0:PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟
1:PLL时钟直接作为USB时钟
位21:18
PLLMUL:PLL倍频系数 (PLL multiplication factor)
由软件设置来确定PLL倍频系数。只有在PLL关闭的情况下才可被写入。
注意:PLL的输出频率不能超过72MHz
0000:PLL 2倍频输出 1000:PLL 10倍频输出
0001:PLL 3倍频输出 1001:PLL 11倍频输出
0010:PLL 4倍频输出 1010:PLL 12倍频输出
0011:PLL 5倍频输出 1011:PLL 13倍频输出
0100:PLL 6倍频输出 1100:PLL 14倍频输出
0101:PLL 7倍频输出 1101:PLL 15倍频输出
0110:PLL 8倍频输出 1110:PLL 16倍频输出
0111:PLL 9倍频输出 1111:PLL 16倍频输出
位17
PLLXTPRE:HSE分频器作为PLL输入 (HSE divider for PLL entry)
由软件置’1’或清’0’来分频HSE后作为PLL输入时钟。只能在关闭PLL时才能写入此位。
0:HSE不分频
1:HSE 2分频
位16
PLLSRC:PLL输入时钟源 (PLL entry clock source)
由软件置’1’或清’0’来选择PLL输入时钟源。只能在关闭PLL时才能写入此位。
0:HSI振荡器时钟经2分频后作为PLL输入时钟
1:HSE时钟作为PLL输入时钟。
位15:14
ADCPRE[1:0]:ADC预分频 (ADC prescaler)
由软件置’1’或清’0’来确定ADC时钟频率
00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟
10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟
11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟
位13:11
PPRE2[2:0]:高速APB预分频(APB2) (APB high-speed prescaler (APB2))
由软件置’1’或清’0’来控制高速APB2时钟(PCLK2)的预分频系数。
0xx:HCLK不分频
100:HCLK 2分频
101:HCLK 4分频
110:HCLK 8分频
111:HCLK 16分频
位10:8
PPRE1[2:0]:低速APB预分频(APB1) (APB low-speed prescaler (APB1))
由软件置’1’或清’0’来控制低速APB1时钟(PCLK1)的预分频系数。
警告:软件必须保证APB1时钟频率不超过36MHz。
0xx:HCLK不分频
100:HCLK 2分频
101:HCLK 4分频
110:HCLK 8分频
111:HCLK 16分频
位7:4
HPRE[3:0]: AHB预分频 (AHB Prescaler)
由软件置’1’或清’0’来控制AHB时钟的预分频系数。
0xxx:SYSCLK不分频
1000:SYSCLK 2分频  1100:SYSCLK 64分频
1001:SYSCLK 4分频  1101:SYSCLK 128分频
1010:SYSCLK 8分频  1110:SYSCLK 256分频
1011:SYSCLK 16分频 1111:SYSCLK 512分频
位3:2
SWS[1:0]:系统时钟切换状态 (System clock switch status)
由硬件置’1’或清’0’来指示哪一个时钟源被作为系统时钟。
00:HSI作为系统时钟;
01:HSE作为系统时钟;
10:PLL输出作为系统时钟;
11:不可用。
位1:0
SW[1:0]:系统时钟切换 (System clock switch)
由软件置’1’或清’0’来选择系统时钟源。
00:HSI作为系统时钟;
01:HSE作为系统时钟;
10:PLL输出作为系统时钟;
11:不可用
eg: RCC->CFGR=0x00000400;   //APB1=DIV2;APB2=DIV1(不分频);AHB=DIV1(不分频);
根据STM32库函数设置时钟流程:
RCC_DeInit();     //设置RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //打开外部高速时钟晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();   //等待外部高速时钟晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //外部就绪
       //Add here PLL ans system clock config
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);     //设置AHB时钟不分频
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);       //设置APB2时钟不分频
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);       //设置APB1时钟二分频
       RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);    //设置ADC时钟六分频
       //设置PLL时钟将8M时钟9倍频到72M
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL
FlagStatus Status;
Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
if(Status == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC-SYSCLKSource_PLLCLK);   //将PLL输出设置为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08) //测试PLL是否被用作系统时钟等待校验完成
       //Add here some code to deal with this error
//使能外围接口总线时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd() / RCC_APB1PeriphClockCmd()
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
