查看: 12889|回复: 15
做了个简单的过压保护
ID:85764 发表于 2015-7-18 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
120739ir1hzw222h2h9hil.jpg 120736y1v1rfv23c99ff1x.jpg 120821xcmcd4itzh4mzbv3.png
我刚开始做的也是基于稳压管的.
使用5.1V的稳压管,大致近6V输出才关断,而4.7V的稳压管又不太容易找...
所以才用TL431代替的.
可调...
而且稳压管的体积都比较大.大多是玻封的,
小封装0402的不好找,0603的也不好找..
悲剧的是TL431 同样的SOT-232,竟然有两种引脚定义...
已经注明了元件参数.
test_5V过压保护.zip (4.75 KB, 下载次数: 92)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qxdzhidao + 5
ID:89072 发表于 2015-8-30 22:55 | 显示全部楼层
这个-实用,自己做个试试
ID:91691 发表于 2015-10-6 10:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:138551 发表于 2016-9-6 00:03 | 显示全部楼层
很好,很受用,好东西
ID:99130 发表于 2016-9-7 18:31 | 显示全部楼层
楼主 这个资料包打不开。。。还有就是VCC是输入端吗???
ID:127421 发表于 2016-9-7 20:27 | 显示全部楼层
那个原理图是不是上面那个图呀
ID:140769 发表于 2016-10-9 15:03 | 显示全部楼层
楼主,资料包打不开。资料包的内容是那幅图嘛?
ID:103832 发表于 2016-10-11 09:12 | 显示全部楼层
东西不错!
ID:152694 发表于 2016-12-6 20:29 | 显示全部楼层
是 电机的过电压保护吗?
ID:91691 发表于 2016-12-15 09:38 | 显示全部楼层
这个-实用,自己做个试试
ID:501483 发表于 2019-11-17 20:44 | 显示全部楼层
这个-实用,自己做个试试
ID:491875 发表于 2019-11-18 06:50 | 显示全部楼层
有专用的电压检测复位IC,另外,MOS管或者三极管可以省略一个
ID:562099 发表于 2020-4-12 13:29 | 显示全部楼层
下了资料,打不开。后面同仁就不要下了。看图就行了。
ID:834798 发表于 2020-10-29 09:04 | 显示全部楼层
哪个小型稳压管都 没有431体积大吧。。。。。。。。。。。。
ID:843340 发表于 2020-11-18 00:56 | 显示全部楼层
R4并在Q2的be R1C1都不需要
ID:140769 发表于 2020-11-25 17:35 | 显示全部楼层
图中的开关管有误吧
