查看: 5586|回复: 2
不同STM32之间代码的移植需要注意的问题
ID:86204 发表于 2015-7-20 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个在我做平衡车时时遇到了的,当时也解决了,其实并没有想象中的复杂,可惜当时没有直接将经验写下来,不得不承认好记性不如烂笔头呀。
主要还是写IO口定义的问题,首先找到对应的STM32的芯片的每个IO口的引脚功能图,找到对应的功能相同的引脚而非名字相同的,比如同样代表着USART1-TX的,在STM32F103ZET6里面是这个引脚,在STM32F103RBT6里面是另外一个引脚,那么在代码移植过程中,在定义这个功能引脚的地方就需要改动,能少改的少改,具体的对应的是哪个文件夹我可能记不清楚的,但肯定找得到的,主要就是这方面,不同STM32之间的代码的移植并不是什么难事情,当然日后具体操作遇到些什么问题,还是得及时记录下来,方便日后回忆查看。
ID:323651 发表于 2020-12-8 08:52 | 只看该作者
参考
https://www.cnblogs.com/vonly/p/7411169.html
1,修改IC为STC32F103C8
2,修改晶振为8.0M
3,修改C/C++宏定义,由STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER 改为 STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER
4,替换启动文件,由startup_stm32f10x_hd.s修改为startup_stm32f10x_md.s
到这里已经没有报错了
5,重新分配各模块引脚定义
这一步做完以后才发现,程序好像跑的慢了10来倍,
群里求助,说是倍频没有设置好,找到一个设置倍频的代码后,发现还是不行.
再搜索原子论坛有人同样遇到相同的问题,在某位大神的回复中找到了答案,就是第6步,
6,系统初始化时调用 SystemInit();
调用SystemInit();以后马上就正常了,
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:818976 发表于 2020-12-11 21:19 | 只看该作者
也可以自己画板子
