查看: 9807|回复: 35
大神勿喷,问题比较白痴。为什么PCB板上有的地有GND标号,有的没有啊?
ID:85124 发表于 2015-7-22 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:76227 发表于 2015-7-22 14:13 | 只看该作者
1.这个是原理图  不是PCB板
2.你让它显示的时候GND就有了  你把它隐藏  GND就不显示了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86488 发表于 2015-7-22 14:21 | 只看该作者
隐藏了
ID:85124 发表于 2015-7-22 14:21 | 只看该作者
905377346 发表于 2015-7-22 14:13
1.这个是原理图  不是PCB板
我说错了,是原理图
那么大神,请问,也就是说这些地(标有GND和没有标的)都是表示地的,不是什么数字地和模拟地的吧。
ID:85124 发表于 2015-7-22 14:23 | 只看该作者
哦,谢谢,只是在一个原理图上如何体现数字地和模拟地的,我好像搞混了,求解释
ID:85916 发表于 2015-7-24 07:50 | 只看该作者
有好多元件的VCC GND 都是默认链接的 有得不显示 生成PCB时时会自动链接
ID:86693 发表于 2015-7-24 14:54 | 只看该作者
有的不用接地当然就没有了
ID:84566 发表于 2015-7-24 20:07 | 只看该作者
Gnd是接地的意思该接地就接,明白吗
ID:84066 发表于 2015-7-24 20:25 | 只看该作者
GND为接地
ID:86806 发表于 2015-7-25 14:59 | 只看该作者
隐藏了
ID:86807 发表于 2015-7-25 15:07 | 只看该作者
数字地和模拟地
ID:86824 发表于 2015-7-25 17:11 | 只看该作者
可以自己添加网络编号实现
ID:74441 发表于 2015-7-26 21:57 | 只看该作者
你看有GND的都是带芯片的,然后你看LED,没有地,因为地就是让你控制的,用IO口,输出地(低电平)
ID:85941 发表于 2015-7-27 08:59 | 只看该作者
楼主的GND应该是隐藏或者不小心给删了
ID:86938 发表于 2015-7-27 11:30 | 只看该作者
需要自己设置GND
ID:87276 发表于 2015-7-30 19:00 | 只看该作者
隐藏了
ID:87289 发表于 2015-7-30 20:30 | 只看该作者
隐藏了
ID:153199 发表于 2016-12-17 08:53 | 只看该作者
这是原理图,不是pcb图。可以设置显示不显示
ID:153199 发表于 2016-12-17 08:54 | 只看该作者
ID:153199 发表于 2017-1-4 13:18 | 只看该作者
原理图的文件
ID:153199 发表于 2017-1-4 13:21 | 只看该作者
可以设置的,这是显示的问题
ID:153199 发表于 2017-1-4 13:29 | 只看该作者
隐藏了吧
ID:153199 发表于 2017-1-4 13:30 | 只看该作者
Gnd是接地的意思
ID:153199 发表于 2017-1-4 13:33 | 只看该作者
请问楼主解决了吗
ID:153199 发表于 2017-1-4 15:29 | 只看该作者
显示的时候GND就有
ID:160033 发表于 2017-1-5 11:23 | 只看该作者
设置成这样了而已  只是画的时候没有那么在意细节 其实无所谓的  就和写word文档有的句子有句号有的没写句号
ID:158682 发表于 2017-1-5 13:13 | 只看该作者
没什么用的,只是用来看的而已,删掉也不会有什么影响,因为在添加的时候选的就是接地,而显示GND是你给的标号而已,就是相当于你不说出你的名字,可你还是你
ID:139039 发表于 2017-1-5 14:56 | 只看该作者
隐藏了
ID:160135 发表于 2017-1-5 16:07 | 只看该作者
你可以别把它隐藏呀
ID:160039 发表于 2017-1-5 17:28 | 只看该作者
你隐藏了
ID:91114 发表于 2017-1-5 17:33 | 只看该作者
模拟地和数字地用相同的符号,名称不同就可以, 比如AGND和DGND。
ID:160258 发表于 2017-1-5 21:57 | 只看该作者
不知道
ID:160316 发表于 2017-1-6 17:06 | 只看该作者
 1.这个是原理图  不是PCB板
ID:160447 发表于 2017-1-6 17:17 | 只看该作者
设置的啊
ID:140906 发表于 2017-1-6 17:53 来自触屏版 | 只看该作者
隐藏了
