查看: 2187|回复: 0
像“选朋友”一样去选择晶振
ID:79827 发表于 2015-7-22 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到逢年过节,聚会的时候都会被问到一个问题,“你谈朋友了没?”,我觉得这种事情急不来,因为我觉得这需要碰到有感觉的、合拍的。相信有不少跟我同样经历的人!其实,我觉得不仅仅是男女朋友还是你的死党、闺蜜都是一样的道理,大家一定都要是有共同语言、共同爱好,才能铸造这样的缘分。就好比现在很火的电子元器件--晶振来说,也不例外,如果你选择的晶振不适合自己的产品,就会出现各种问题,比如,机器运行停止,机器运行过程出错等等。
通常一个系统共用一个晶振,晶振为系统提供基本的时钟信号,这样便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。那么,该如何选择合适的晶振呢?
一、封装
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
二、相位噪声和抖动
在频域测量获得的相位噪声是短期稳定度的真实量度。它可测量到中央频率的1Hz 之内和通常测量到1MHz 。振荡器的相位噪声在远离中心频率的频率下有所改善。
抖动与相位噪声相关,但是它在时域下测量。以微微秒表示的抖动可用有效值或峰-峰值测出。
三、电源和负载的影响
振荡器的频率稳定性亦受到振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动的影响。正确选择振荡器可将这些影响减到最少。设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。
四、工作环境
振荡器实际应用的环境需要慎重考虑。例如,高的振动或冲击水平会给振荡器带来问题。
五、频率稳定性的考虑
晶体振荡器的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。设计工程师要慎密决定对特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。
六、输出
每种输出类型都有它的独特波形特性和用途。应该关注三态或互补输出的要求。对称性、上升和下降时间以及逻辑电平对某些应用来说也要作出规定。
按照上述几点,相信可以很好的帮助大家选到合适的晶振。
