查看: 6922|回复: 1
通过定时器中断控制循迹小车程序
ID:79544 发表于 2015-7-23 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit P00=P0^0;          //循迹口
  3. sbit P01=P0^1;
  4. sbit P02=P0^2;
  5. sbit P04=P0^4;           //电机1                左轮
  6. sbit P05=P0^5;
  7. sbit P06=P0^6;           //电机2
  8. sbit P07=P0^7;
  9. unsigned int i=0,j=0;
  10. void main()
  11. {
  12.    while(1)
  13.   {
  14.    P04=1;P05=1;P06=1; P07=1;
  15.    TMOD=0X01;
  16.    EA=1;
  17.    ET0=1;
  18.
  19.         if(P00==0&&P01==1&&P02==0)// 小车直走定时0.002ms
  20.          {
  21.          TH0=0XFF;                  //定时0.005ms
  22.          TL0=0Xfe;
  23.          TR0=1;
  24.          }
  25.         if(P00==0&&P01==0&&P02==1) //小车右转定时0.005ms
  26.    {
  27.     TH0=0XFF;
  28.     TL0=0Xfe;                                  //0.01
  29.     TR0=1;
  30.    }
  31.           if(P00==1&&P01==0&&P02==0)//小车左转定时0.005ms
  32.    {
  33.     TH0=0XFF;
  34.     TL0=0Xfe;
  35.     TR0=1;
  36.    }
  37.     if(P00==1&&P01==1&&P02==1)        //全部检测到黑线时 车停
  38.           {
  39.            TH0=0XFF;
  40.        TL0=0Xfe;
  41.        TR0=1; }
  42. /***********************************/
  43.          if(P00==0&&P01==1&&P02==1)//两个传感器测到 左拐
  44.           {TH0=0XFF;
  45.        TL0=0Xfe;
  46.        TR0=1; }
  47.           if(P00==1&&P01==1&&P02==0)//两个传感器测到 左拐
  48.           {TH0=0XFF;
  49.        TL0=0Xfe;
  50.        TR0=1; }
  51.
  52. /**********************************/
  53.
  54. }
  55. }
  56. xiong() interrupt 1
  57. {
  58.   if(P00==0&&P01==1&&P02==0)//小车直线快走  定时0.002ms
  59.            {
  60.     TH0=0XFF;
  61.     TL0=0Xfe;
  62.         P04=0;                                //电机1        左轮
  63.         P05=1;
  64.         P06=1;                           //电机2         右转
  65.         P07=0;
  66.          }
  67.   if(P00==0&&P01==0&&P02==1) //小车右转        定时0.005ms
  68.    {
  69.
  70.     TH0=0XFF;
  71.     TL0=0Xfe;
  72.         P04=1;                        //电机1         左轮
  73.         P05=1;
  74.         P06=1;                      //电机2
  75.         P07=0;
  76.         i=1;
  77.    }
  78.           if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&i==1)// 特别         出线时用
  79.                 {TH0=0XFF;
  80.                  TL0=0Xfe;
  81.                  P04=1;
  82.                  P05=1;
  83.                  P06=1;
  84.                  P07=0;
  85.                                  j=0;// q=0;w=0;
  86.                 }
  87.
  88.     if(P00==1&&P01==0&&P02==0)//小车左转定时0.005ms
  89.        {
  90.         TH0=0XFF;
  91.         TL0=0Xfe;
  92.         P04=0;                                //电机1
  93.             P05=1;
  94.
  95.             P06=1;                           //电机2
  96.             P07=1;
  97.         j=1;
  98.               }
  99.    if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&j==1)        // 特别 出线时用
  100.       { TH0=0XFF;
  101.         TL0=0Xfe;
  102.         P04=0;
  103.         P05=1;
  104.         P06=1;
  105.         P07=1;
  106.              i=0;//q=0;w=0;
  107.            }
  108.          if(P00==1&&P01==1&&P02==1)
  109.          {                                                //全部检测到黑线时 车停
  110.           TH0=0XFF;
  111.       TL0=0Xfe;
  112.           P04=1;
  113.           P05=1;
  114.       P06=1;
  115.       P07=1;}
  116. /*********************************************/
  117.   if(P00==0&&P01==1&&P02==1)//两个传感器测到 左拐
  118.          {
  119.           TH0=0XFF;
  120.       TL0=0Xfe;
  121.           P04=1;
  122.           P05=0;                                //  一个轮前转一个轮后转 转90
  123.       P06=1;
  124.           P07=0;
  125.           }
  126.
  127.               if(P00==1&&P01==1&&P02==0)//两个传感器测到 右拐
  128.            {
  129.             TH0=0XFF;
  130.         TL0=0Xfe;
  131.             P04=0;
  132.             P05=1;
  133.         P06=0;                         //        一个轮前转一个轮后转 转90
  134.         P07=1;
  135.                 }
  136.         }
  137. /***************************************/
ID:92665 发表于 2015-10-16 21:36 | 只看该作者
试了一下 很好的
