查看: 6016|回复: 4
74HC573容易损坏吗
ID:65232 发表于 2015-7-24 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC573会不会坏,51hei版上的位选不正常,有什么办法试验出好坏吗。
用这个程序高位两个数码管同时显示。变更位选值也是位乱显
#include "reg52.h"
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
uchar temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay()
uint a,b;
for(a=0;a<300;a++)
  for(b=0;b<200;b++);
uchar i;
wei=1;
P0=0xef;
wei=0;
   for(i=0;i<10;i++)
   duan=1;
   P0=temp[ i];
   duan=0;
   delay();
ID:1 发表于 2015-7-24 16:51 来自触屏版 | 只看该作者
般来说这个芯片还是算比较容易坏的,因为外接数码管的电流比较大。建议你把开发版的所有外设都去掉比如液晶屏等等。然后再把光盘里面的数码管静态扫描程序烧录进去。看看有什么效果?最好贴一张图片上来
ID:65232 发表于 2015-7-29 15:19 | 只看该作者
admin 发表于 2015-7-24 16:51
般来说这个芯片还是算比较容易坏的,因为外接数码管的电流比较大。建议你把开发版的所有外设都去掉比如液晶 ...
先送段数据,再送位数据就正常了,这是什么原因?为什么会这样?
您把那个程序写进试验板试试。
ID:65232 发表于 2015-7-31 10:41 | 只看该作者
有遇到这种情况的吗
ID:89931 发表于 2015-9-12 17:07 | 只看该作者
74HC573一般是不容易损坏的
