查看: 20428|回复: 6
STM32 接外部 SRAM 详解
ID:86860 发表于 2015-7-26 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        STM32F103ZET6 自带了 64K 字节的 SRAM,对一般应用来说,已经足够了,不过在一些对内存要求高的场合,STM32 自带的这些内存就不够用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太够用
        IS62WV51216 简介
        IS62WV51216 是 ISSI(Integrated  Silicon  Solution,  Inc)公司生产的一颗 16 位宽 512K(512*16,即 1M 字节)容量的 CMOS 静态内存芯片。该芯片具有如下几个特点:
        l 高速。具有 45ns/55ns 访问速度。
        l 低功耗。
        l TTL 电平兼容。
        l 全静态操作。不需要刷新和时钟电路。
        l 三态输出。
        l 字节控制功能。支持高/低字节控制。
        看看实现 IS62WV51216 的访问,需要对 FSMC进行哪些配置。 这里就做一个概括性的讲解。步骤如下:
        1)使能 FSMC 时钟,并配置 FSMC 相关的 IO 及其时钟使能。
        要使用 FSMC,当然首先得开启其时钟。然后需要把 FSMC_D0~15,FSMCA0~18 等相关IO 口,全部配置为复用输出,并使能各 IO 组的时钟。
        使能 FSMC 时钟的方法:
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
        对于其他 IO 口设置的方法前面讲解很详细,这里不做过多的讲解。
        2)设置 FSMC BANK1 区域 3。
        此部分包括设置区域 3 的存储器的工作模式、位宽和读写时序等。我们使用模式 A、16 位宽,读写共用一个时序寄存器。使用的函数是:
        void FSMC_NORSRAMInit(FSMC_NORSRAMInitTypeDef* FSMC_NORSRAMInitStruct)
        3)使能 BANK1 区域 3。
        使能 BANK 的方法跟前面 LCD 实验也是一样的,这里也不做详细讲解,函数是:
        void FSMC_NORSRAMCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState);
        通过以上几个步骤,我们就完成了 FSMC 的配置,可以访问 IS62WV51216 了,这里还需要注意,因为我们使用的是 BANK1 的区域 3,所以 HADDR[27:26]=10,故外部内存的首地址为 0X68000000。
  1.     //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector3,地址位HADDR[27,26]=10
  2.     //对IS61LV25616/IS62WV25616,地址线范围为A0~A17
  3.     //对IS61LV51216/IS62WV51216,地址线范围为A0~A18
  4.     #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000))
  5.
  6.     //初始化外部SRAM
  7.     void FSMC_SRAM_Init(void)
  8.     {
  9.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
  10.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming;
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.
  13.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
  14.           RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
  15.
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF33;                  //PORTD复用推挽输出
  17.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;          //复用推挽输出
  18.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.          GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  20.
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF83;                  //PORTE复用推挽输出
  22.          GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  23.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xF03F;                  //PORTD复用推挽输出
  24.          GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0x043F;                  //PORTD复用推挽输出
  26.          GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  27.
  28.
  29.          readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00;     //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK 1/36M=27ns
  30.         readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;     //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
  31.         readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03;         //数据保持时间(DATAST)为3个HCLK 4/72M=55ns(对EM的SRAM芯片)
  32.         readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
  33.         readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
  34.         readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
  35.         readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;     //模式A
  36.
  37.
  38.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;// 这里我们使用NE3 ,也就对应BTCR[4],[5]。
  39.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  40.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM; //SRAM
  41.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存储器数据宽度为16bit
  42.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  43.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  44.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  45.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  46.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  47.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;    //存储器写使能
  48.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  49.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 读写使用相同的时序
  50.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  51.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
  52.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming; //读写同样时序
  53.         FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //初始化FSMC配置
  54.            FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能BANK3
  55.
  56.     }
  57.
  58.     //在指定地址开始,连续写入n个字节.
  59.     //pBuffer:字节指针
  60.     //WriteAddr:要写入的地址
  61.     //n:要写入的字节数
  62.     void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
  63.     {
  64.         for(;n!=0;n--)
  65.         {
  66.             *(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
  67.             WriteAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
  68.             pBuffer++;
  69.         }
  70.     }
  71.     //在指定地址开始,连续读出n个字节.
  72.     //pBuffer:字节指针
  73.     //ReadAddr:要读出的起始地址
  74.     //n:要写入的字节数
  75.     void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
  76.     {
  77.         for(;n!=0;n--)
  78.         {
  79.             *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+ReadAddr);
  80.             ReadAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
  81.         }
  82.     }
  83.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  84.     //测试函数
  85.     //在指定地址写入1个字节
  86.     //addr:地址
  87.     //data:要写入的数据
  88.     void fsmc_sram_test_write(u8 data,u32 addr)
  89.     {
  90.         FSMC_SRAM_WriteBuffer(&data,addr,1);//写入1个字节
  91.     }
  92.     //读取1个字节
  93.     //addr:要读取的地址
  94.     //返回值:读取到的数据
  95.     u8 fsmc_sram_test_read(u32 addr)
  96.     {
  97.         u8 data;
  98.         FSMC_SRAM_ReadBuffer(&data,addr,1);
  99.         return data;
  100.     }
ID:149925 发表于 2016-11-24 14:19 | 只看该作者
我司代理韩国FIDELIX & JSC品牌psram, sram产品。与ISSI品牌同规格产品pin to pin兼容, 性价比高,可以常年稳定供货。已在STM32系列多项平台批量出货中 QQ:1140784820,
ID:152336 发表于 2016-12-5 17:21 | 只看该作者
外接SRAM内存扩展方案, PSRAM是其中的一种,它分并行PSRAM和串行PSRAM,而串行PSRAM是一种新的、面向小型化应用的解决方案
大部分MCU的片上SRAM资源都非常有限,只有几十KB,有256KB的已经非常奢侈。SRAM由于速度比NAND或NOR 闪存的速度快很多,也不存在读写寿命限制问题,因此作为高速数据存储无可取代。
然而,由于MCU的管脚数量有限,一个并行接口的SRAM、或SDRAM却需要3~40个封装管脚,所以很多MCU并不具备外扩SRAM的能力。
串行SRAM是一种解决方案,然而,SRAM比较贵,串行SRAM更加昂贵。
这里介绍一种PSRAM,只要有SPI接口或者QPI接口,就可以实现SRAM的扩展。PSRAM - Pseudo SRAM是一种具有SRAM接口协议(无需刷新,无需DRAM控制器)、具有DRAM单管存储结构的存储器,比SRAM容量大很多,价格便宜很多,比SDRAM容易使用,功耗也低很多。因此,已经得到越来越多的MCU及WiFi-SoC相关厂家的支持。
一个8脚SOP-8封装的SPI/QPI PSRAM,可以提供4MB容量,高达50MB/s的带宽。只要由SPI或QPI接口,就可以使用。而一个13脚的OPI PSRAM,可以提供400MB/s或者3.2Gbps的数据吞吐速率。
目前,主要应用为2G BB的SIP (MTK, SPRD, RDA)、智能语音交互、可穿戴设备的GUI动画显示存储、图片数据缓存等应用。我们的串行PSRAM容量从2MB到8MB,并行PSRAM,容量从4MB到16MB,是MTK、RDA、展讯(SPRD)的主力供应商
欢迎交流 SQPI_PSRAM@163.com
ID:273087 发表于 2019-3-14 10:00
如果是串口的SRAM可以考虑VTI科技公司出的一款型号为VTI7064的产品,容量有64MB,附件是规格书,可以参考一下 VTI7064LSMxx.pdf (2.81 MB, 下载次数: 0)
ID:494918 发表于 2019-5-6 20:49 来自触屏版 | 只看该作者
VTI7064能否放一个51的例程?谢谢
ID:273087 发表于 2019-5-28 11:57 | 只看该作者
可以加我~Q 3161422826 我发给你
ID:714887 发表于 2020-4-14 11:24 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:735543 发表于 2020-4-23 14:37 | 只看该作者
现在SRAM价格多少
ID:344943 发表于 2020-4-27 11:32 | 只看该作者
芯片手册下不了哟,把stm32的驱动代码也发我一份吧
