查看: 9806|回复: 13
给大家分享下,在51单片机上制作简易的时钟,秒表
ID:86461 发表于 2015-7-26 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^0;
uchar num1,hao,miao,fen,shi,A,K,C,D,E,F;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table1[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1};
void delayms(uint z)
uint i, j;
for(i=z;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar A,uchar K,uchar C,uchar D,uchar E,uchar F)
         dula=1;
         P0=table[A];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(1);
         dula=1;
         P0=table1[K];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(1);
         dula=1;
         P0=table[C];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delayms(1);
         dula=1;
         P0=table1[D];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delayms(1);
         dula=1;
         P0=table[E];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delayms(1);
         dula=1;
         P0=table[F];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delayms(1);
void TO_time() interrupt 1
     TH0=(65536-45872)/256;
         TL0=(65536-45872)%256;
         num1++;
         if(num1==20)
                num1=0;
                led1=led1;
void T1_time() interrupt 3
     TH1=(65536-45872)/256;
         TL1=(65536-45872)%256;
             hao++;
                 if(hao==20)
                        hao=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                          miao=0;
                          fen++;
             if(fen==60)
                           fen=0;
                           shi++;
                          if(shi==24)
                             shi=0;
        A=shi%10;
        K=shi/10;
        C=fen/10;
        D=fen%10;
        E=miao/10;
        F=miao%10;
         TMOD=0X11;
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
         TR1=1;
         ET1=1;
                    display(A,K,C,D,E,F);
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2015-7-27 00:33 | 只看该作者
楼主能分享一下电路图吗?
ID:86461 发表于 2015-7-27 08:17 | 只看该作者
admin 发表于 2015-7-27 00:33
楼主能分享一下电路图吗?
这个程序是在51单片机实验板上运行的,没有电路图
ID:19947 发表于 2015-8-21 22:32 | 只看该作者
上电后,时钟怎么调
ID:87688 发表于 2015-8-23 14:38 来自触屏版 | 只看该作者
用单片机自身定时器走时太不精准了!一天能差十几秒!还有时间怎么调?
ID:86461 发表于 2015-8-23 19:24 | 只看该作者
直接赋初值就行,这不能使用按键调
ID:107352 发表于 2016-6-26 13:54 | 只看该作者
直接赋初值就行,这不能使用按键调
ID:140489 发表于 2016-9-28 13:05 | 只看该作者
测试了,这个程序能正常运行;定时器0里面的 led1=led1要改成 led1=~led1,否则P1口的LED不会闪烁
ID:86461 发表于 2016-10-15 18:22 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢你的指正!
ID:141595 发表于 2016-10-18 12:20 | 只看该作者
单片机自身定时器走时太不精准
ID:86461 发表于 2016-10-22 16:56 | 只看该作者
cdx6977 发表于 2016-10-18 12:20
单片机自身定时器走时太不精准
相对于普通延时函数,它还行
ID:144056 发表于 2016-10-23 15:38 | 只看该作者
没有原理图,,附上图更好
