查看: 6037|回复: 2
I2C总线入门-学会运用pcf8591
ID:86791 发表于 2015-7-27 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 最近学习51单片机,学到A/D,D/A转换的时候发现我板子上的转换芯片不是书上所讲的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的数据手册,发现它并不是书上所说的并行传输数据,是使用 I2C 总线传输的。搞了两天才搞懂,写出来给大家分享一下,不足之处请务必不吝指出。
以上是I2C总线的简单介绍。
就比如说AT24C02存储芯片,和PCF8591数模模数转换芯片都支持I2C端口。(如下图)
2) 接下来看如何使用I2C总线进行通信
以上是I2C总线通信的格式。
由上图可以看出进行通信需要以下几个步骤
a.初始化I2C总线
就是把SDA和SCL都变成高电平。
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
delay()为延时函数
  • void delay()    //延时4-5个微秒
b.发送起始信号
就是保持SCL为高电平,而SDA从高电平降为低电平(这是I2C总线的规定,别问我为什么)
  • void start()//起始信号
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
c.发送地址字(芯片的硬件地址)
    前四位对同一种芯片来说是固定的,不同的芯片之间不同。就像pcf8591是1001而at24c02是1010
    接下来三位A0,A1,A2是可编程的三个地址位,这里说说的编程并不是通过软件编程,而是把A0,A1,A2三个引脚接不同的电压来确定数值。接VCC表示1,接GND表示0。为什么要有这三个呢?因为有可能你在I2C总线上“并联”了不止一个相同的元件(比如说接了三个8591),那你如何来分辨你要操作的是哪一个芯片呢,就是通过设置A0,A1,A2的数值,来区别。可编程的地址一个有三位,也就是说最多可以接8个相同的芯片在同一个I2C总线上。
    最后一位是 读/写 位,1为读,0为写。
@如何写数据
写数据只需要按照时序图
1.先将SCL置0(只有它为0的时候SDA才允许变化)
2.改变SDA是数值(就是你当前要穿的一位是0还是1)
3.把SCL置1(此时芯片就会读取总线上的数据)
下面是代码
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
[cpp] view plaincopy
  • void write_byte(uchar date) //写一字节数据
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  •         SCL=0;          //只有在scl=0时sda能变化值
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
    发送地址的时候只需把地址传给该函数即可。
  d.应答(ACK)
    每接受或发送一字节数据后都需要发送一位应答,来表是否收到了前面一个字节的数据。
  • void respons()//应答    相当于一个智能的延时函数
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     while((SDA==1)&&(i<250))//没收到应答,我等!~~
  •         i++;        //等了250次没收到就不管他了,就当他收到了-_-
  •                         //其实没收到的话可以结束程序的
  •     SCL=0;
  •     delay();
e.发送/接受数据(取决于前面地址字的最后一位读/写位)
    发送数据和上面的发送地址调用同一个函数,只要穿给他数据即可。
    接收数据其实和发送数据差不多,只不过要把接收到的数据一位一位拼装成一字节数据,看代码~
  • uchar read_byte()
  •     uchar i,k;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •         k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受当前位
  •         SCL=0;
  •         delay();
  •     return k;
f.应答
g.·······如此循环,直到数据一个字一个字的发完
h.发送终止信号
    就是SCL在高电平的时候SDA由低电平变成高电平
  • void stop() //停止信号
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
以上就是整个数据传输的过程了
为了更好的掌握I2C总线我在此放两个例子,一个是书上(郭天祥的,你们懂的)EPROM存储定时时间的例子,还有就是用PCF8591进行D/A转换的例子。
1.EPROM存储定时时间
  • //JP10(P0)接JP12
  • //我发现数据手册(电路图pdf)上错了 SCL连的是P2^1 而SDA连的P2^0
  • //程序功能:在数码管上显示数字,每隔1s增加1
  • //          但是每次复位或者掉电程序都会把当前数值存储到AT24C02中,并在下次启动时读取
  • #include
  • bit write=0;    //写24c02的标志
  • sbit SCL=P2^1;  //串行时钟输入端
  • sbit SDA=P2^0;  //串行数据输入端
  • sbit LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的
  • sbit LS138B=P2^3;
  • sbit LS138C=P2^4;
  • uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数显管字模
  • uchar second,tempt; //second用来计秒数    ,tempt用来临时存放0.05s的次数 满20即1s写入
  • void delay_1ms(uint z)
  •     uint x,y;
  •     for(x=z;x>0;x--)
  •         for(y=110;y>0;y--)
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •                             //其实没收到的话可以结束程序的
  •     SCL=0;
  •     delay();
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  • uchar read_byte()
  •     uchar i,k;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •         SCL=0;
  •         delay();
  •     return k;
  • void write_add(uchar address,uchar date)
  •     start();
  •     write_byte(0xa0);   //10100000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
  •     respons();
  •     write_byte(address);
  •     respons();
  •     write_byte(date);
  •     respons();
  •     stop();
  • uchar read_add(uchar address)
  •     uchar date;
  •     start();
  •     write_byte(0xa0);
  •     respons();
  •     respons();
  •     start();
  •     write_byte(0xa1);
  •     respons();
  •     date=read_byte();
  •     stop();
  •     return date;
  • void display(uchar ge,uchar shi)
  •     P0=0xff;
  •     LS138A=0;   //第一位
  •     LS138B=0;
  •     LS138C=0;
  •     P0=table[ge];
  •     delay_1ms(5);
  •     P0=0xff;
  •     LS138A=1;   //第二位
  •     LS138B=0;
  •     LS138C=0;
  •     P0=table[shi];
  •     delay_1ms(5);
  •     P0=0xff;
  • void main()
  •     init();
  •     second=read_add(2); //读出保存的数据
  •     if(second>=100)
  •         second=0;
  •     TMOD=0x01;      //定时器工作方式1
  •     ET0=1;
  •     EA=1;
  •     TH0=(65536-50000)/256;
  •     TL0=(65536-50000)%256;
  •     TR0=1;          //开始计时
  •     while(1)
  •         display(second/10,second%10);
  •         if(write==1)
  •             write=0;
  •             write_add(2,second);
  • void t0() interrupt 1
  •     tempt++;
  •     if(tempt==20)
  •         tempt=0;
  •         second++;
  •         write=1;
  •         if(second==100)
  •             second=0;
0_1311822855REo8.gif 这是电路图
2.DA转换
  • //I2C总线很强大
  • //程序功能:通过DA转换把输出电压逐渐增大,使加在上面的发光二级管慢慢变亮
  • //          到最亮后再变暗,如此循环
  • #include
  • #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  •     uint x,y;
  •     for(x=z;x>0;x--)
  • void start()//开始信号
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •         i++;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  • void write_add(uchar control,uchar date)
  •     start();
  •     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
  •     respons();
  •     write_byte(control);
  •     respons();
  •     write_byte(date);
  •     respons();
  •     stop();
  • void main()
  •     uchar a;
  •     init();
  •     while(1)
  •         write_add(0x40,a);
  •         delay_1ms(5);
  •         a++;
  •         if(a>250)
  •             a=0;
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
yun764585754 + 4 很给力!
ID:307472 发表于 2018-4-13 21:05 | 显示全部楼层
大神 666
ID:269211 发表于 2018-4-14 08:03 | 显示全部楼层
大神 666 初学者对I2C的确比较难理解
