查看: 5184|回复: 19
求助 51单片机可以检测空气的质量吗?
ID:87126 发表于 2015-7-29 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下51单片机可以检测空气的质量吗?
ID:76227 发表于 2015-7-29 09:07 | 显示全部楼层
需要加外设模块才能检测
ID:61876 发表于 2015-7-29 12:38 | 显示全部楼层
这和用不用单片机没有直接关系,而是取决采用什么样的检测方式和哪种类型的传感器。
ID:87212 发表于 2015-7-29 21:19 | 显示全部楼层
要有感应器才行
ID:87229 发表于 2015-7-30 09:20 | 显示全部楼层
用51单片机单片机控制传感器可以
ID:80541 发表于 2015-9-8 22:45 | 显示全部楼层
只要有各种传感器是可以的~比如二氧化碳传感器就可以测二氧化碳浓度~
ID:89202 发表于 2015-9-10 08:18 | 显示全部楼层
你得有检测环境质量的传感器啊
ID:90164 发表于 2015-9-15 13:51 | 显示全部楼层
可以,买个模块就行了
ID:90562 发表于 2015-9-19 21:09 | 显示全部楼层
可以的,空气质量可以细分挺多的,所以需要多种传感器配合工作才行
ID:90581 发表于 2015-9-20 08:46 | 显示全部楼层
加你需要的传感器就可以
ID:90584 发表于 2015-9-20 09:06 | 显示全部楼层
肯定可以啊,买个空气检测的传感器,使用SPI接口把数据读过来就OK
ID:90778 发表于 2015-9-22 14:03 | 显示全部楼层
是的,跟买个传感器有关
ID:84798 发表于 2015-9-22 18:03 | 显示全部楼层
要加外设模块才能检测
要加外设模块才能检测
ID:90719 发表于 2015-9-22 18:24 | 显示全部楼层
多多受益!!!!
ID:90834 发表于 2015-9-22 23:30 | 显示全部楼层
要加外设模块才能检测
ID:88875 发表于 2015-9-24 10:20 | 显示全部楼层
要外加专门的传感器模块才行。单片机只是个总的“大脑”,你要他干什么,是要有相应的模块的才行。
ID:247443 发表于 2017-11-8 20:14 | 显示全部楼层
要加外设模块才能检测,否则没法执行
ID:247486 发表于 2017-11-8 22:14 | 显示全部楼层
51单片机只是控制器,你这个需要传感器就可以。
ID:246990 发表于 2017-11-8 22:33 | 显示全部楼层
加上一个检测环境的传感器
