查看: 7995|回复: 1
请教如何根据流水灯的硬件电路写个程序
ID:2837 发表于 2008-7-5 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蕊片用AT89C2051 ATMEL15024C02总线  驱动用74HC595
AT89C2051的
P1.3接开关.ON/OFF键
P1.4接复位,RESET键
P1.5接SPEED选择键
P1.6接COLOR选择键
P1.7接MODE菜单键
P3.4接总线ATMEL24C02的5脚
P3.5接总线ATMEL24C02的6脚
 QB--|1     16|--Vcc
 QC--|2     15|--QA  QA--QH: 八位并行输出端,接led灯
 QD--|3     14|--SI 我将它接2051的P1.0
 QE--|4     13|--/G 我将它接GND
 QF--|5     12|--RCK 我将它接2051R P1.2
 QG--|6     11|--SCK 我将它接2051的P1.1
 QH--|7     10|--/SCLR 我将它接Vcc
GND-|8      9|--QH'QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
74HC595
[此贴子已经被作者于2008-7-5 17:30:01编辑过]
