查看: 4174|回复: 0
无源晶振为何需要匹配电容
ID:79827 发表于 2015-8-3 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无源晶振的负载电容,其实也是匹配电容
一个12M晶振的负载电容为12.5PF,那么在匹配12.5PF的电容是,晶振输出的才是12M。如果改成9PF或者20PF,那么无源晶振输出的频率会与12M差很多。
实际上调整的负载电容时,就是在调整晶振的输出频率。那么如何确定这个电容值,你就一目了然了,将电容换成可变电容,在输出端连接频率计,调整可变电容,直到输出频率为你所需要的频率时,这时的可变电容值就是你所需要的负载电容值。
电容不能太小,晶体不起振,当电容太大,会失去振荡平衡,造成电路工作不稳定。
而有源晶振是不要需要匹配的电容的,这就是为什么有源晶振的震动要比无源的稳定。
