查看: 13178|回复: 7
求助 这种12864液晶屏为什么接好线路后不能调节对比度?
ID:87606 发表于 2015-8-4 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种12864液晶屏为什么接好线路后不能调节对比度????卖家说要把背面R7给烫调,可是烫掉后更加没反应了????怎么回事?
ID:87609 发表于 2015-8-4 15:29 | 显示全部楼层
要PDF  说明   技术文档
ID:56987 发表于 2015-8-4 17:42 | 显示全部楼层
R7烫掉后就露出两个焊盘,这两个焊盘和左边的一个焊盘就是三个焊盘了,对吧(相当明显的),然后这三个焊盘就是姐滑动变阻器的三个引脚的,你要在买一个滑动变阻器回来焊接到这三个引脚上,然后再接电路后就可以通过滑动变阻器来调节对比度。
ID:87634 发表于 2015-8-4 18:02 | 显示全部楼层
然而并没什么 哦那个出
ID:195884 发表于 2017-7-28 22:29 | 显示全部楼层
请讲清楚,以便菜鸟学习
ID:223119 发表于 2017-7-29 00:02 | 显示全部楼层
三脚接一个电位器(10K)
ID:213173 发表于 2017-7-29 06:43 | 显示全部楼层
如果你这个屏能够正常显示就不要纠结对比度调整这个事,有的屏已配置好电阻,对外引脚空,也有内部直接加VCC,对外引脚也空着。
ID:225431 发表于 2017-8-7 13:21 | 显示全部楼层
vo处接可调电阻
