查看: 6062|回复: 24
哪位大侠 知道Altium Designer 6
ID:87609 发表于 2015-8-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠 知道Altium Designer 6    在元件布局的时候   我点击MSP430  芯片的时候 一拖动   芯片就跑到离我鼠标好一段距离  这是怎么回事啊    期盼回帖
ID:84652 发表于 2015-8-4 17:11 | 显示全部楼层
是不是自己画的?那个芯片PCB库的参考点没选好,参考点本来应该在元件上,如果元件画偏了就会出现你说的状况。
ID:87632 发表于 2015-8-4 17:23 | 显示全部楼层
手别抖
ID:87639 发表于 2015-8-4 20:10 | 显示全部楼层
元器件的每个线每个点都是不能重叠的,所以系统会自动调到不重叠的地方。
ID:79908 发表于 2015-8-5 13:48 | 显示全部楼层
你的封装没有设置参考点!选择你画的封装,在Edit-->Set reference-->pin1 设置以管脚1位参考位置。
ID:87698 发表于 2015-8-5 15:57 | 显示全部楼层
参考点对吗
ID:79485 发表于 2015-8-5 22:40 | 显示全部楼层
手别抖
ID:87747 发表于 2015-8-6 07:58 | 显示全部楼层
在原点处鼠标操作
ID:87609 发表于 2015-8-6 13:38 | 显示全部楼层
谢谢  大侠们    可能刚好忘了  设置  都是快捷键 画的多了
ID:87609 发表于 2015-8-6 14:07 | 显示全部楼层
设置了 参考点  还是一样
ID:87609 发表于 2015-8-6 14:08 | 显示全部楼层
奇怪的很 其他元件都是好的  就这个不行
ID:86938 发表于 2015-8-6 15:52 | 显示全部楼层
ID:87609 发表于 2015-8-7 15:01 | 显示全部楼层
参考点设在1脚上
ID:87609 发表于 2015-8-7 15:02 | 显示全部楼层
是不是应该设在     左下角
我设置在左上角
ID:87609 发表于 2015-8-10 17:21 | 显示全部楼层
是在1上边设置的
ID:88156 发表于 2015-8-11 16:02 | 显示全部楼层
要设置参考点  以芯片的哪一个脚为中心
ID:86621 发表于 2015-8-11 18:06 | 显示全部楼层
你百度看一下
ID:86621 发表于 2015-8-11 18:07 | 显示全部楼层
王朗的诱惑 发表于 2015-8-4 17:11
是不是自己画的?那个芯片PCB库的参考点没选好,参考点本来应该在元件上,如果元件画偏了就会出现你说的状 ...
百度都有吧
ID:84652 发表于 2015-8-11 22:04 | 显示全部楼层
说的也对……
ID:88975 发表于 2015-8-28 10:40 | 显示全部楼层
有可能库文件的问题,也有可能光标的设置问题
ID:6985 发表于 2015-8-31 17:44 | 显示全部楼层
鼠标开关脏了,接触不良
ID:89162 发表于 2015-8-31 19:44 | 显示全部楼层
因为有栅格,移动有最小的距离,你可以把这个距离调小点就可以了,希望能帮到你。
ID:80921 发表于 2016-3-11 17:26 | 显示全部楼层
封装没有设置参考点
ID:97425 发表于 2016-3-11 22:58 | 显示全部楼层
画完封装后,按e f  p快捷键设置参考点为引脚1
ID:153199 发表于 2017-1-3 14:08 | 显示全部楼层
系统问题
