查看: 7251|回复: 6
关于keil的一个小问题
ID:22031 发表于 2010-3-19 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到.
今天第一次使用keil
按照书上的敲了个汇编程序进去:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#05H
     MOV TH0,#0
     MOV TL0,#0
     SETB TR0
LOOP:MOV P1,TLO
     LJMP LOOP
     END
然后编译时候报错,在LOOP:那一行,
貌似提示我LOOP未定义,由于是写的汇编程序,不知道这个问题怎么回事,求助.
ID:22031 发表于 2010-3-22 09:37 | 显示全部楼层
郁闷,这么久了连个回复都没有,这什么论坛啊
ID:22468 发表于 2010-3-22 14:24 | 显示全部楼层
LOOP:MOV P1,TLO
不是loop没定义,而是你的TLO没定义,注意是TL0不是TLO,你把0和O估计混了,
还有我觉得你不可以直接把TL0里的数值放入P1口吧,这个我不太清楚,试一下就可以了
ID:22478 发表于 2010-3-22 21:19 | 显示全部楼层
3楼说得对,是TH0,不是THO,
TH0可以直接往P1口送,
采用的直接寻址
遇到问题可以自己多想想!
ID:20756 发表于 2010-3-22 22:06 | 显示全部楼层
0和O都分不清,lz也太不仔细了
ID:22031 发表于 2010-3-30 23:05 | 显示全部楼层
3楼的意见正确,是TL0不可以直接跟P1交换数据,要通过A
ID:23167 发表于 2010-4-18 16:33 | 显示全部楼层
P1口不是位寻址吗?是通过C吧?
