查看: 7808|回复: 14
stc15f2k60s2 十位ADC转换结果(高8低2)可以用八位表示吗
ID:88205 发表于 2015-8-13 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  急用  好人一生平安
ID:87486 发表于 2015-8-13 19:38 | 只看该作者
你可以直接转换成十进制的数字的。
void adc()interrupt 5
        ADC_CONTR&=!ADC_FLAG;
        t=(ADC_RES*4+ADC_RESL);
        f=t*4.1/1024;
        m=f*10000;
        value_buf[count]=m;
        count++;
        if(count==10)
                count=0;
                sum=0;
                sum=sum+value_buf[count-1];
                pjs=sum/count;
        ADC_RES=0;
        ADC_RESL=0;
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ch;
        nop;
        nop;
        nop;
        nop;
ID:60379 发表于 2015-8-13 21:07 | 只看该作者
舍弃低2位则只8位了
ID:88463 发表于 2015-8-17 11:11 | 只看该作者
初学C51,来看看!  顶!!!!
ID:274875 发表于 2018-1-11 16:52 | 只看该作者
无量寿经 发表于 2015-8-13 21:07
舍弃低2位则只8位了
这样会不会影响ADC结果
ID:274875 发表于 2018-1-11 16:57 | 只看该作者
舍弃低2位则只8位了
这样会不会影响对ADC结果的计算
ID:47286 发表于 2018-1-11 19:34 | 只看该作者
stc的内部AD结果分高位和低位 15系你可以设置高位是2位还是低位是2位 所以你要看一下手册 如果高位是最前面2位 给舍了数值就彻底不一样了 低位的2位舍了就是标准的8位AD
8位AD的精度必然不如10位 转换的结果可以计算但会有点不一样 8位用char就可以 10位要用int 计算上当然不一样了
ID:274875 发表于 2018-1-12 08:13 | 只看该作者
dzbj 发表于 2018-1-11 19:34
stc的内部AD结果分高位和低位 15系你可以设置高位是2位还是低位是2位 所以你要看一下手册 如果高位是最前面 ...
回答的很详细,谢谢,明白了!
ID:94642 发表于 2020-5-21 09:45 | 只看该作者
兄弟,楼上回答的很详细了,不能直接用8位的表示,你需要一个十位的数字来接受,不然数据会丢失的,你或者直接把运算的东西返回就行了
ID:757214 发表于 2020-5-21 11:06 | 只看该作者
直接转换成十进制的数字的就行了
ID:755472 发表于 2020-5-21 12:23 | 只看该作者
影响ADC精度
ID:655378 发表于 2020-5-21 16:04 | 只看该作者
转换成十进制的数字的就行了
ID:718536 发表于 2022-6-16 11:03 | 只看该作者
干嘛不用十位呢?精度起码高一点呀。
adcr = ADC_RES<<2|ADC_RESL;  //int adc转换结果读取高8位与低2位。
ID:398219 发表于 2022-6-16 11:24 | 只看该作者
我感觉10位和8位差别不大呀,我的应用场景应该不同
