查看: 5955|回复: 8
程序中标红的是什么意思,求大神们解释!越详细越好
ID:88072 发表于 2015-8-16 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar i=0; ge, shi, bai, qian, num=0,a,b,cnt;
sbit led =P1^0;
sbit key1=P3^4;//按键加
sbit key2=P3^5;//按键减
sbit wela = P2^7;
sbit dula = P2^6;
void display();
/******延时函数*******/
void delay(uint z)
        uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/******定时器T0初始化*******/
void Time_Int()
TMOD=0x01;
TH0 =0xfe;//0.5ms
TL0 =0x33;
EA  =1;
ET0 =1;
TR0 =1;
/**********键盘扫描**********/
void  keyscan()
if(key1==0)
     delay(10);
  if(key1==0)
   num++;
     while(!key1);
if(key2==0)
  delay(10);
  if(key2==0)
   num--;
     while(!key2);
a=5000/num;
b=a*2;
if(num>2000)
num=2000;
if(num<1)
num=1;
main()
Time_Int();
led =0;
        display();
  keyscan();
  qian=num/1000;
  bai =num%1000/100;
  shi =num%1000%100/10;
  ge  =num%1000%100%10;
void time0() interrupt 1
TH0 =0xff;//0.1ms
TL0 =0xa3;
P0=0X00;
cnt++;
if(cnt<=a)
  led=1;
else if((cnt>a)&&(cnt<=b))
  led=0;
else if(cnt>b)
  cnt=0;
i++;
if(i>4)
i=1;
/* switch(i)
  case 1:P2=0X00;P0=table[qian];break;
  case 2:P2=0X01;P0=table[ bai];break;
  case 3:P2=0X02;P0=table[ shi];break;
  case 4:P2=0X03;P0=table[ ge ];break;
  default:break;
ID:79908 发表于 2015-8-16 23:16 | 只看该作者
这个是不是PWM调节啊
ID:88072 发表于 2015-8-17 08:44 | 只看该作者
不是,用数码管显示方波的频率
ID:88463 发表于 2015-8-17 11:09 | 只看该作者
初学C51,下载来看看!  顶!!!!!!
ID:88072 发表于 2015-8-17 13:06 | 只看该作者
还有一个display函数没写,你自己补上吧
ID:65769 发表于 2015-8-17 21:09 | 只看该作者
初学C51    看看           。
ID:65232 发表于 2015-8-17 21:16 | 只看该作者
是个按键数码管加减的程序?
ID:65232 发表于 2015-8-17 21:18 | 只看该作者
这个程序不完整。
ID:70839 发表于 2015-8-18 14:52 | 只看该作者
你的a,b,cnt变量没有定义,是不是这个原因才跟a、b、cnt有关的语句都标红的?
