查看: 6188|回复: 0
Allegro中针对铺铜不能自动更新
ID:87475 发表于 2015-8-20 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Allegro中针对铺铜不能自动更新
——博励pcb培训中心整理
今天小T使用ALLEGRO铺铜时,发现挖空后不能更新,发现点更新后可以更新,知道不是命令没有执行,在下面方法的基础上找到解决方法。
在shape->Global Dynamic Shape Parameters将动态填充设置为smooth。
方法1. 在约束管理器中修改了shape和其他元素之间的间距等参数,会弹出disable fill相关的对话框,要是点击yes(即disable fill),则需要在shape->Global Dynamic Shape Parameters对话框中点击Update toSmooth按钮,进行Dynamic fill的更新,点击Apply和OK按钮。
方法2. 修改cns(约束管理器)中与shape相关的参数后,动态铺铜的区域会弹出一个对话框,此时应该点击NO执行wait for update命令(点击NO执行update to smooth命令;若点击YES则是执行disable fill命令,不要选择YES,等待铺铜区域自动更新),此时可以看到shape更新后的效果。
