查看: 4740|回复: 1
在ALLEGRO中导入&导出DXF外框文件
ID:87475 发表于 2015-8-23 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
——博励pcb培训整理
1.File-->import-->DXF... 进入DXF In对话框
2.选定好路径,设置好单位(在CAD做的DXF文件中单位一般为MM,所以换一下,否则有时会遇到导入后的外框图变得很小<成MILS了>,等导入完成后改回MILS再进行PCB布元件等操作),勾选Incremental Addition,单击Edit/View layers...
(注:若外框图本身是从ALLEGRO中导出,再导入时可以不必设置单位了,道理很简单……)
3.勾选Select all,在Class中选择BOARD GEOMETRY, subclass中选择相应项(一般为DIMENSION做为外框参照,导入后,再在OUTLINE层中绘制外框文件)
4.单击MAP,单击OK,单击IMPORT,完成。
在ALLEGRO中导出DXF外框文件的方法:
一、打开您的BRD FILE
二、显示好当前您要转出的层
三、file >>EXport>>DXF...
ID:119055 发表于 2016-5-7 14:37 | 只看该作者
嗯,一直都是用这个方法
