查看: 3998|回复: 9
12864为什么显示自定义字体,有明显的刷字过程,不稳定显示。求大神指点。
ID:88815 发表于 2015-8-25 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是在网上借鉴的画字符功能函数
void displaypicture(unsigned char y,unsigned char x, unsigned char *picture,unsigned char hight,unsigned char wide)
        unsigned char line,row;
         LCD_write_command(0x34);   //打开扩展指令
   // send_com(0x36);   //打开绘图指令
        if(wide%8==0)
        wide=wide/8;
        wide=wide/8+1;
        for(line=0;line<hight;line++)
                if(y+line>31)
                    LCD_write_command(0x80+y+line-32);
                   LCD_write_command(0x80+x+8);
                    LCD_write_command(0x80+y+line);
                    LCD_write_command(0x80+x);
                for(row=0;row<wide;row++)
                        LCD_write_data(picture[line*wide+row]);
LCD_write_command(0x36);   //打开绘图指令
LCD_write_command(0x30);   //基本指令
ID:88854 发表于 2015-8-25 10:30 | 只看该作者
似乎点阵都是这样的
ID:84652 发表于 2015-8-25 13:55 | 只看该作者
写数据周期是不是太短了?比如放到while里重复运行了之类的……
ID:88815 发表于 2015-8-25 15:48 | 只看该作者
恩,,就是在while循环中,通过while循环中switch来循环检测按键,选择显示不同内容。可以有什么方法让其稳定显示不?谢谢o.
switch(x)
    case 0:
    displaypicture(16,0,shuzi[0],32,16);
         displaypicture(16,1,shuzi[9],32,16);
        displaypicture(16,2,shuzi[1],32,16);
        displaypicture(16,3,kong,32,16);
    displaypicture(16,4,shuzi[5],32,16);
    displaypicture(16,5,shuzi[6],32,16);
        displaypicture(16,6,shuzi[7],32,16);
        displaypicture(16,7,shuzi[8],32,16);
    LATC1=1;break;
    case 1:
    displaypicture(16,1,shuzi[0],32,16);
    displaypicture(16,4,shuzi[3],32,16);
        displaypicture(16,5,shuzi[7],32,16);
        displaypicture(16,6,shuzi[8],32,16);
        displaypicture(16,7,kong,32,16);
    LATC1=1;break;
    case 2:
    LATC1=1;break;
ID:88815 发表于 2015-8-25 15:50 | 只看该作者
lwxdx 发表于 2015-8-25 10:30
似乎点阵都是这样的
显示函数在while循环中,不知道怎样解决?谢谢哦
ID:84652 发表于 2015-8-25 17:06 | 只看该作者
zmy521 发表于 2015-8-25 15:48
恩,,就是在while循环中,通过while循环中switch来循环检测按键,选择显示不同内容。可以有什么方 ...
进switch的频率不要太高应该就行了……
ID:88815 发表于 2015-8-26 15:03 | 只看该作者
灰常谢谢 指点 。
ID:88815 发表于 2015-8-27 10:05 | 只看该作者
大哥 ,我要在中间两行 8个点 后再写入 16*32的字 ,水平地址只能是0x80到0x87之间,每个地址间是16个bit间距,没有8个点后的首地址。所以水平地址怎么 写 ,谢谢 哦
ID:84652 发表于 2015-8-29 16:24 | 只看该作者
zmy521 发表于 2015-8-27 10:05
大哥 ,我要在中间两行 8个点 后再写入 16*32的字 ,水平地址只能是0x80到0x87之间,每个地址间是16个bit ...
水平地址不是0x80~0x8F么?
没办法分成8个的吧……水平地址貌似只能精确到16个的。不想在前8个点显示东西就只好写0x00了。如果后面写的内容的显示范围涉及到前面的,前面的那部分写一样的数据就行了。或者把字分开,前一个字的后半个和后面的字的前半个一起写。
ID:89313 发表于 2015-9-3 13:52 | 只看该作者
加延时,或者用定时器中断扫
