查看: 20492|回复: 49
不同的单片机电路板可以通用吗
ID:88853 发表于 2015-8-25 10:11 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前购买了一块单片机电路板,但很久没用了,没有配套的教程,现在可以抽出时间学习单片机了,请问该怎么开始呢?
ID:88872 发表于 2015-8-25 16:00 | 只看该作者
大同小异 差别不大
ID:84912 发表于 2015-8-25 16:17 | 只看该作者
有些可以 有些不行 不同型号的单片机管脚不一样
ID:72995 发表于 2015-8-25 19:20 | 只看该作者
差不多,差别不大,到时根据你自己的板子修改一下程序就行了
ID:88360 发表于 2015-8-25 20:31 | 只看该作者
首先,应该明确你买的单片机是什么单片机,根据你的单片机找学习资料。单片机种类很多,电路板要看情况,例如引脚排列和功能,如果相同可以用,不同不能用。
ID:88360 发表于 2015-8-25 20:33 | 只看该作者
有些可以,有些不行。看引脚排列和功能。
ID:88879 发表于 2015-8-25 20:33 | 只看该作者
基本上差不多 区别不大
ID:84299 发表于 2015-8-26 05:50 来自触屏版 | 只看该作者
这最简单的程序实现最简单的功能开始,我们都是从流水灯起步的。
ID:88931 发表于 2015-8-27 15:20 来自触屏版 | 只看该作者
弄懂原理,差别不大的
ID:88973 发表于 2015-8-27 16:10 | 只看该作者
看是什么类型的单片机,比如51系列的单片机不同厂家都差不多,如果是ARM或者PIC之类的会有些不同。51适合小电器产品,如果开发大一点复杂的产品会用ARM,根据自己的工作环境要求来选择。
ID:89062 发表于 2015-8-29 19:46 | 只看该作者
我也很想知道
ID:79544 发表于 2015-8-30 21:25 | 只看该作者
想用什么型号的的单片机就找他的资料,然后看你的实验板的管脚座是不是匹配,先从51开始吧,资料全。
ID:89125 发表于 2015-8-31 05:14 | 只看该作者
看型号了
ID:89127 发表于 2015-8-31 08:36 | 只看该作者
网上的各种教程很多,楼主可以在网上查到
ID:89138 发表于 2015-8-31 11:24 | 只看该作者
先看是什么型号的  资料找出来 在看外部电路
ID:89136 发表于 2015-8-31 17:00 | 只看该作者
最好买新的,有教程的,自己摸索非常非常困难
ID:89156 发表于 2015-8-31 17:36 | 只看该作者
不可以,要视具体电路而定。
ID:6985 发表于 2015-8-31 17:39 | 只看该作者
看视频教程,然后自己实操
ID:89185 发表于 2015-9-1 09:45 | 只看该作者
不知道
ID:89190 发表于 2015-9-1 09:56 | 只看该作者
要看引脚排列和功能
ID:89202 发表于 2015-9-1 11:10 | 只看该作者
你的先了解他的电路,其实你要是数字电路比较好,这么简单的电路,一般都是一样的,不用看电路图大概都知道是怎么回事了
ID:89183 发表于 2015-9-1 13:35 来自触屏版 | 只看该作者
有些可以,有些不行。看引脚排列和功能
ID:89071 发表于 2015-9-1 14:28 | 只看该作者
大同小异了啦 不用照本宣科式的学习的 主要是先把你手上的板子的原理图搞明白 知道引脚对应关系 先从流水灯开始研究吧 仿照你找到的资料代码然后依照自己手上的板子的原理图 修改一下程序,让程序代码和你的板子硬件匹配然后就可以编译下载 调试了
ID:89228 发表于 2015-9-1 23:31 来自触屏版 | 只看该作者
可以的
ID:89228 发表于 2015-9-2 00:25 来自触屏版 | 只看该作者
很不错的哈恩
ID:57657 发表于 2015-9-2 07:08 | 只看该作者
针脚排列位置一致的就可以吧
ID:89257 发表于 2015-9-2 12:06 | 只看该作者
不可以吧
ID:89271 发表于 2015-9-2 16:36 | 只看该作者
不同的单片机一般是不通用的,同一个厂家的管脚相同的有的通用
ID:89296 发表于 2015-9-2 23:32 | 只看该作者
找教程啊,现在教程满天飞
ID:89356 发表于 2015-9-4 12:16 | 只看该作者
系列单片机脚位不相同,所以不可能通用的。原理是相通的。
ID:88853 发表于 2016-10-22 15:25 | 只看该作者
都是51的
ID:143813 发表于 2016-10-22 19:22 来自触屏版 | 只看该作者
不一定
ID:57657 发表于 2016-10-22 19:44 | 只看该作者
只要管脚定义和封装类型尺寸一致的就可以通用。
ID:144072 发表于 2016-10-23 16:49 | 只看该作者
单片机是一样的,只是开发板的电路有可能不同
ID:144091 发表于 2016-10-23 18:17 | 只看该作者
看是什么型号的吧
ID:143706 发表于 2016-10-23 18:18 | 只看该作者
如果板子不复杂的话手绘一下板子的焊接图,看一下那些器件具体跟那些引脚相连,根据别的视频教程适当该一下程序
ID:143706 发表于 2016-10-23 18:20 | 只看该作者
有些可以有些不可以,可以手绘一下电路图连接看一下。
ID:144149 发表于 2016-10-23 23:15 | 只看该作者
差不多,原理一样的
ID:143367 发表于 2016-10-24 09:13 | 只看该作者
先找找教程 配套的最好
