查看: 3980|回复: 2
基于proteus ds18b20的仿真
ID:89221 发表于 2015-9-1 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  #include<reg51.h>
sbit  DQ=P1^2;
sbit  DQ1=P2^5;
sbit  DQ2=P2^7;
//sbit  DQ3=P1^3;
uchar temp_value,temp_value1,temp_value2;
uchar code table[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X40};
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
void Init_DS18B20(void)
  uchar x=0;
  DQ = 1;          //DQ复位
  delay_18B20(8);  //稍做延时
  DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  delay_18B20(60); //精确延时 大于 480us
  DQ = 1;          //拉高总线
  delay_18B20(14);
  x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  {     DQ = 0; // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(4);
  return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat)
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
     delay_18B20(5);
   DQ = 1;
     dat>>=1;
void Init_DS18B201(void)
  uchar x=0;
  DQ1 = 1;          //DQ复位
  DQ1 = 0;          //单片机将DQ拉低
  delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  DQ1 = 1;          //拉高总线
  delay_18B20(14);
  x=DQ1;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar1(void)
uchar i=0;  uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DQ1 = 0; // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ1 = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ1)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(4);
  return(dat);
void WriteOneChar1(uchar dat)
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ1 = 0;
   DQ1 = dat&0x01;
     delay_18B20(5);
   DQ1 = 1;
     dat>>=1;
void Init_DS18B202(void)
  uchar x=0;
  DQ2 = 1;          //DQ复位
  DQ2 = 0;          //单片机将DQ拉低
  DQ2 = 1;          //拉高总线
  delay_18B20(14);
  //x=DQ1;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar2(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DQ2 = 0; // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ2 = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ2)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(4);
  return(dat);
void WriteOneChar2(uchar dat)
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ2 = 0;
   DQ2 = dat&0x01;
     delay_18B20(5);
   DQ2 = 1;
     dat>>=1;
void ReadTemp(void)
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);     // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44);  // 启动温度转换
delay_18B20(100);       // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器等共可读9个寄存器 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar();     //读取温度值低位
b=ReadOneChar();     //读取温度值高位
temp_value=b<<4;
temp_value+=(a&0xf0)>>4;
void ReadTemp1(void)
uchar c=0;
uchar d=0;
uchar t=0;
Init_DS18B201();
WriteOneChar1(0xCC);     // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar1(0x44);  // 启动温度转换
Init_DS18B201();
WriteOneChar1(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar1(0xBE);  //读取温度寄存器等共可读9个寄存器 前两个就是温度
delay_18B20(100);
c=ReadOneChar1();     //读取温度值低位
d=ReadOneChar1();     //读取温度值高位
temp_value1=d<<4;
temp_value1+=(c&0xf0)>>4;
void ReadTemp2(void)
uchar e=0;
uchar f=0;
uchar t=0;
Init_DS18B202();  WriteOneChar2(0xCC);     // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar2(0x44);  // 启动温度转换
Init_DS18B202();
WriteOneChar2(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar2(0xBE);  //读取温度寄存器等共可读9个寄存器 前两个就是温度
delay_18B20(100);
e=ReadOneChar2();     //读取温度值低位
f=ReadOneChar2();     //读取温度值高位
temp_value2=f<<4;
temp_value2+=(e&0xf0)>>4;
//显示延时 函数
void delay(unsigned int z)
unsigned int x;
unsigned char y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=200;y>0;y--);
void display (uchar num0,uchar num1,uchar num2,uchar num3,uchar num4,uchar num5)
{ P2=0XFE;
  P0=0x00;
  P0=table[num1];
  delay(6);
  P2=0XFD;
P0=0x00;
  P0=table[num0];
delay(6);
P2=0XFB;
P0=0x00;
  P0=table[10];
  delay(6);
P2=0XF7;
P0=0x00;
  P0=table[num3];
  delay(6);
  P2=0XEF;
P0=0x00;
  P0=table[num2];  delay(6);
  P2=0XDF;
P0=0x00;
  P0=table[10];
delay(6);
  P2=0XBF;
P0=0x00;
  P0=table[num5];
  delay(6);
  P2=0X7F;
P0=0x00;
  P0=table[num4];
delay(6);
main()
{ unsigned int i=0;
   uchar a ,b,c,d,e,f ;
    ReadTemp();
ReadTemp1();
ReadTemp2();
     b=temp_value/10;  //十位
     a=temp_value%10;  //个位
     d=temp_value1/10;  //十位
     c=temp_value1%10;  //个位
f=temp_value2/10;  //十位
     e=temp_value2%10;  //个位
display(b,a,d,c,f,e);
ID:60379 发表于 2015-9-2 20:32 | 只看该作者
已阅
ID:77498 发表于 2017-5-3 19:15 | 只看该作者
这个论坛里有好多这种资料的
