查看: 6794|回复: 4
128*64液晶字符左右滚动
ID:22168 发表于 2010-3-24 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行,请指点一下液晶128*64字符显示左右滚动的思路是什么,,非常感谢
ID:22657 发表于 2010-4-6 14:29 | 只看该作者
我也同样遇到这类问题,请问大虾能不能将仿真图发给我看一下?谢谢
ID:10893 发表于 2010-9-7 23:03 | 只看该作者
哈哈哈,保密的!
ID:27175 发表于 2010-12-3 21:34 | 只看该作者
我有 不过现在没在这个电脑上
ID:27770 发表于 2011-1-12 01:05 | 只看该作者
128*64液晶----有多种型号,具体说就是驱动芯片的型号不同,出现问题时的考虑也不同.
如果你保证软硬件基本正常的话:
一般来说,驱动速率不能太快!液晶响应速度跟不上太快.
你如果使用有 2 个控制引脚 CS1,CS2 的屏幕,注意这 2 个引脚在送数据时不能错误.它们就是管理左右的.----但是,也有没有这 2 个引脚的,而是屏幕内部电路来处理的.----查看一下你使用的型号?
仅供参考!
