查看: 5423|回复: 1
前辈帮忙看一下程序怎么改啊
ID:22527 发表于 2010-3-24 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//=========声明区==============================
#include  <reg52.h>                  // 定义8052寄存器的头文件
sbit R0=P0^0;
sbit R1=P0^1;
sbit R2=P0^2;
sbit R3=P0^3;
//========延时函数==============================
void delay( int x)                 //  延时函数
 { int i,j;                  // 声明整数变量i,j
   for(i=0;i<x;i++)              // 晶振12Mhz
    for(j=1;j<=900;j++);            // 大约计数900次,延迟约为1ms可以调整
//=======主函数================================
main()                    // 主函数
 P1=0x00;                  //  复位
  if(R0==0)
    while(R0==0)
     if((R1==0)&&(R2==0))
      while((R1==0)&&(R2==0))
      while(R0==1)break;
       P1=0x14;
  if(R3==0)
    while(R3==0)
     if(R2==0))
      while(R2==0)
          delay(150);
      while(R0==1)break;
       P1=0x14;
此程序中,R1为压力继电器 到位开关,R1有的机器有,有的机器没有,现在想在没有的地方用延时解决。
现在解决的思路为:甩出几根跳线(R0、R3都为跳线)当连接跳线R0时,为有压力继电器。当连接跳线R3时,为选择延时。
但是此程序为何实现不了呢,里面有个什么问题呢?
怎样才能解决呢?
ID:5944 发表于 2010-3-25 17:38 | 只看该作者
这个是什么逻辑,我怎么压根就没看懂呢层次有些冗余吧
