查看: 3097|回复: 0
晶振制造生产工艺流程
石英晶体荡器目前广泛应用于远程通信、卫星通信、移动电话系统、全球定位系统(GPS)、导航、遥控、航空航天、高速计算机、精密计测仪器及消费类民用电子产品中。而石英晶体振荡器趋势于,小型,高精度,高稳定度等方面发展
    从石英晶振的制作工艺看,这些需求对石英晶振来讲,也是一个巨大的挑战。
    石英晶振的生产要包括切割、披银、点胶、微调、起振芯片(有源)、密封等数十道工序,而且需要大量的人工参与。这就好比一条铁链,其结实程度取决于拉力最差的那条环节。
    第一步:切割:石英晶振中最重要的是石英晶片,在石英晶片的制作工艺中首先要对石英晶体原材料进行切割研磨处理,其中一道很重要的工序就是定角,由于石英片的取向不同,其压电特性、强度特性、弹性特性就有所不同,那么用它来制作的石英晶振的性能也就不一样。首先我们要在石英晶棒上面进行打磨、切割。切割出该频点相对应的石英晶片,(这里面要注意的是,石英晶片与频点是一一对应的关系。)这时候的切割角度决定了石英晶振的基本频率偏差。
    第二步:镀银:为了提高工作精度,所以要在切割好的石英晶片上面镀一层纯银。
    第三步:点胶:要在基座上面用银胶(导电胶)固定,这个时候的固定角度再一次决定了石英晶振的基本频率偏差。
    第四步:测试:这时候配合测试设备,就可以测量石英晶振的输出频率了,在测试的时候可以再次补银做微调,以提高工作精度。
    第五步:如果是无源晶振的话,就可以充满氮气密封了。而有源晶振,则还需加起振芯片,然后氮气密封。
    整个工序都需要在严格的环境下制作,若是对工作环境管控不严,或生产人员的稍不注意都会对石英晶振的质量产生最直接的影响。兆现电子所有生产的晶振产品均严格按照上述石英晶振制造工序流程要求完成出厂的,产品全部环保并且符合欧盟标准。
