查看: 13772|回复: 0
维修锐龙NBC-500气保焊机心得
ID:89763 发表于 2015-9-12 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我维修了一台锐龙NBC-500气保焊机期间费劲周折终于修好,我把维修经过写下来以便给同行一些启发和参考。该焊机是锐龙早期出口机型,没有维修资料并且主板关键集成块型号都被磨掉。焊机故障通电开机就发波电磁阀就有点送丝电机不转 ,按枪开关没反应,面板焊接电压表电流表调接没变化。
      打开焊机观察没明显烧毁元件,确定主板问题拆下检查,在路大概通量发现一个4148二极管击穿,换后上机试面板数显电压电流表随电位器调接变化正常,还是上电就发波气阀就得点按枪开关送丝电机不转,换逻辑块40106试机按开关送丝电机转了,但还是开机就发波气阀就有电,并且焊接电压电流都不可调,试机过程中送丝机有不转了,测量40106,13脚按枪开关没变化,12脚始终高电压15V,判定40106又坏,郁闷又换新,换枪开关控制块LM393,光耦817,开关转换CD4053 ,4013,再上机试,393块2脚和5脚按开关有高到低变化,光耦导通40106,14脚12脚 3脚4脚4013 4053 相应脚都随按枪开关变化,欣喜若狂大功告成,试机一切正常,通过修此类焊接时我彻底掌握了该焊机各个单元电路的工作原理,为以后修这类焊机打下了基础。
