查看: 3293|回复: 2
手把手教你写程序
ID:90001 发表于 2015-9-13 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容:从最简单的程序入手,手把手教你写程序,让同学们拿到一个复杂的程序或者任务,能快速找到切入点,写出程序,再在此基础上优化程序。当拿到一个单片机任务时,不要急于动手写程序,先仔细分析它的以下几个点:
1、它要单片机整体实现什么功能
2、功能细分(模块化),先干什么,再干什么,最后干什么
3、画初步流程图,(把几个模块画出即可)
4、模块之间的分析:一个模块到另一个模块之间,怎么变换,怎么连接(优化流程图)
5、单个模块分析:每个模块要做什么(流程图细化)
6、所有模块结合连接,细化所有流程图
7、分析单个模块每步要用到的方法或者指令
8、总流程图定型
9、纸上写程序,对照流程图分析其可行性,若不可行则返回
10、上机调试,加注释
以上十步,缺一不可(小程序列外)
切记:流程图的确定很重要,需反复修改
大忌:拿到任务,不仔细分析就写程序。即使是小程序,我们也要养成良好的编程习惯,不要一味的追求结果。写小程序可能比别人快,若是大程序,一旦出现思维混乱,或者出现程序调试不出结果,那么你花在调试上的时间,要比别人的多。 !!!!!!磨刀不误砍柴工!!!!!!
程序的优化:属于后期工作,只有调试出来后,才去优化,如果一开始优化和写程序同时进行,一是加重你的思考量,二是出现问题无从下手。无疑增加了写程序的难度。对于一个初学者,写一个程序,本身头脑就处于紧张的状态,思考的问题就很多,如果此时把优化程序也考虑进去,你脑袋的负荷无疑加重,若你头脑精明,你可以把优化的地方,先在纸上记下来,等到调试结果正常,再把你想到的,优化的地方加进去。
参与人数 1黑币 +45 收起 理由
admin + 45 共享资料的积分奖励!
ID:90001 发表于 2015-9-13 12:36 | 只看该作者
学习精神
ID:74784 发表于 2015-9-13 13:12 | 只看该作者
想做个手机wifi遥控的小车
能教否?
