查看: 3523|回复: 0
SQL Server 在局域网内访问的问题
ID:90014 发表于 2015-9-13 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前些天做局域网内的数据访问的一个小程序,可惜一直没有搞懂在 Windows XP 下可以好好访问,在Win 7下就是不能访问。 后来把 Win7 的防火墙做了重新设置,开放了 TCP1433, 1434 和 UDP 1433, 1434, 以后就可以访问了。这样访问了没有几天,不知道谁把服务器端做了什么改动,结果不管是 XP 还是 Win7,都无法访问了。这些天来的测试数据都无法导出来,只好趁今天在办公室等着装修的事情,顺便把这个问题解决一下。
首先把问题确认了一下,在服务器上自己访问没有问题。但是在局域网内的其它机器上,都访问不到。错误是找不到 SQL Server 服务器,错误是 SQL Error 53。从网上找了很多资料,主要说了一下的问题:1,是否能够ping通服务器;2. telnet 服务器 1433,看能否通; 3,用户和密码的问题。 我尝试了一下,第2步是怎么都不通的。但是遇到另一个问题,就是在服务器上,Telnet 也是不能工作。因此是否是这个问题,就不敢肯定。用户和密码,访问权限的事情,我敢肯定是不存在的。
对于SQL Server服务,其实还存在不少疑问,首先是安装时SQL Server时需要选择用户帐户的问题,不同的用户账户,对应了不同访问权限。一般从本地系统选择系统服务,网络服务,或者从网络中选择一个用户,作为SQL Server服务的启动者。本地的系统服务只有普通user的权限,不能进行网络级别的访问,但是对于仅访问本机的服务,应该是足够的。本地的网络服务,相当与局域网域内的user,可以通过服务器自身的验证,具有一般域用户的访问权限。网络上的其它用户,则根据该用户的定义,实现特定权限的访问,如本地或域的特殊访问权限。这个权限也可以在安装完成后哦,在控制面板的服务设置里面进行修改。修改后采用该帐号重新启动服务即可生效。为了便于网内访问,设定了特定的域用户,能够访问域内的所有 SQL Server。
SQL Server 自身的安装很快,安装完成后,很快就试了在本机的访问,没有问题。然后在另外一台电脑上用企业管理器试,却找不到该服务器。回到这个服务器上,将服务器的网络配置修改一下,同时启用命名管道,TCP/IP和共享内存3钟协议,此时再试,就可以找到该SQL服务器了。但是如果仅启用 TCP/IP 协议,依然会找不到该服务器。我想这个域企业管理器访问时所采用的方式有关吧。
这前面还有一个插曲,我将系统由 Windows XP 更换为 Windows Server 2003 R2 企业版。准备将该服务器加入域时,怎么都找不到域控制器。查询分配的IP地址,网关,DNS及WINS 等设置都没有问题,直接Ping域控也没有问题,但就是无法找到域控。后来看到有人说必须同时将两边的防火墙都关闭,这样试了一下,果然这个问题立即解决了。但是采用 XP 系统加入域时,没有这个麻烦的。
虽然SQL Server 的局域网访问问题解决,但是更大的问题来了 - 我们要使用的应用程序不能与我安装的 SQL Server 2005 配合,每次启动就立即挂起。这可是真正的大问题。不能远程访问,数据可以从本地导出去离线分析,但应用程序无法启动,则数据都无法采集。没有办法,只好把整个系统重新安装,回到原来的XP系统中,安装SQL Server 2000的个人版本。安装完成后,首先检查应用程序能否正常工作,然后在跟前面一样,配置服务器的网络接口,最终还算顺利的安装好了,这个困扰了我很久的问题算是解决了。
这次重新安装整个应用系统,虽然问题解决了,但是还留下不少疑问,主要是关于 SQL Server 的启动账户和访问权限的问题。对于具体的应用,怎样设置一个适当的帐号,可以保证应用的前提下,不给出过大的权限,以防产生系统安全问题。这个只能在以后继续看资料了。
