查看: 3806|回复: 0
arduino与processing互动
ID:90084 发表于 2015-9-14 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如下代码通过arduino pin4 脚低电平时播放mp3音乐,高电平时暂停播放。
import ddf.minim.*;
Minim minim;
AudioPlayer player;
// int switchPin = 4;
// void setup(){
//   pinMode(switchPin,INPUT);
//   Serial.begin(9600);
// void loop(){
//   if(digitalRead(switchPin)==HIGH){
//     Serial.write(1);
//   else{
//     Serial.write('A');
//   delay(100);
import processing.serial.*;
Serial port;
int val;
void setup(){
  size(200,200);
  frameRate(10);
  port = new Serial(this,"COM3",9600);
  minim = new Minim(this);
  player =minim.loadFile("xy.mp3");
void draw(){
if(port.available()>0){
   val = port.read();
background(255);
println(val);
if(val==1){
   fill(#FA19F7);
   ellipse(width/2,height/2,random(100),random(100));
  // player.close();
  player.pause();
} else if(val==65){
   fill(255,2,3);
   rect(width/5,height/5,100,110);
   player.play();
