查看: 4050|回复: 0
程序的美化,修改VC++中的鼠标以及图标
ID:90014 发表于 2015-9-16 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先要添加鼠标光标(Cursor)文件(*.cur)到工程中,然后需要为应用程序添加WM_SETCURSOR消息
用::SetCursor(AfxGetApp()->LoadCursor(图标ID));函数设置就可以了,该函数可以在任意处使用,这就意味着你可以随时改变鼠标的光标
修改应用程序的图标首先要添加图标文件(*.ico)到工程中,然后把应用程序原有的窗口图标文件删除,将新加的图标文件的ID修改成程序原有图标的ID就可以了。
或者在窗口类或视图类的构造函数中加入如下代码:
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(要加入的图标的ID);
以下是动态修改鼠标光标的示例代码:
BOOL CXcDlg::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
CPoint pos;
::GetCursorPos(&pos);
ScreenToClient(&pos);
if((pos.x>250&&pos.x<290)&&(pos.y>150&&pos.y<190))//当鼠标处在某一区域内时修改鼠标光标
::SetCursor(AfxGetApp()->LoadCursor(IDC_CURSOR1));
return true;
/*else
SetCursor(AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_ARROW));
return true;
return CDialog::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
