查看: 6444|回复: 4
[原创]请教大家一个关于12864程序的问题
ID:22739 发表于 2010-3-31 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真时液晶的点来回跳动,请问是什么原因
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define DATA P0 //LCD12864数据线
sbit RS=P2^2; // 数据\指令 选择
sbit RW=P2^1; // 读\写 选择
sbit EN=P2^0; // 读\写使能
sbit cs1=P2^4; // 片选1
sbit cs2=P2^3; // 片选2
/*状态检查,LCD是否忙*/
void CheckState()
   uchar dat;//状态信息(判断是否忙)
   RS=0; // 数据\指令选择,D/I(RS)=“L” ,表示 DB7∽DB0 为显示指令数据
   RW=1; //R/W=“H” ,E=“H”数据被读到DB7∽DB0
   do{
      DATA=0x00;
      EN=1; //EN下降源
   _nop_(); //一个时钟延时
   dat=DATA;
      EN=0;
      dat=0x80 & dat; //仅当第7位为0时才可操作(判别busy信号)
      }while(!(dat==0x00));
 /*写命令到LCD中*/
void SendCommandToLCD(uchar com)
   CheckState();//状态检查,LCD是否忙
   RS=0;  //向LCD发送命令。RS=0写指令,RS=1写数据
   RW=0;//R/W=“L” ,E=“H→L”数据被写到 IR 或 DR
   DATA=com;  //com :命令
   EN=1;//EN下降源
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
 /*设置页 0xb8是页的首地址*/
void SetLine(uchar page)
  page=0xb8|page; //1011 1xxx 0<=page<=7 设定页地址--X 0-7,8行为一页64/8=8,共8页
  SendCommandToLCD(page);
 /*设定显示开始行,0xc0是行的首地址*/
void SetStartLine(uchar startline)
  startline=0xc0|startline; //1100 0000
  SendCommandToLCD(startline); //设置从哪行开始:0--63,一般从0 行开始显示
 /*设定列地址--Y 0-63 ,0x40是列的首地址*/
void SetColumn(uchar column)
  column=column &0x3f; //column最大值为64,越出 0=<column<=63
  column= 0x40|column; //01xx xxxx
  SendCommandToLCD(column);
 /*开关显示,0x3f是开显示,0x3e是关显示*/
void SetOnOff(uchar onoff)
 onoff=0x3e|onoff; //0011 111x,onoff只能为0或者1
 SendCommandToLCD(onoff);
/*写显示数据 */
void WriteByte(uchar dat)
   RS=1; //RS=0写指令,RS=1写数据
   RW=0;////R/W=“L” ,E=“H→L”数据被写到 IR 或 DR
   DATA=dat;//dat:显示数据
   EN=1; //EN下降源
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
/*选择屏幕screen: 0-全屏,1-左屏,2-右屏*/
void SelectScreen(uchar screen)
   switch(screen)
   { case 0: cs1=0;//全屏
             _nop_(); _nop_(); _nop_();
             cs2=0;
             break;
     case 1: cs1=0;//左屏
             cs2=1;
             break;
     case 2: cs1=1;//右屏
             cs2=0;
             break;
 /*清屏screen: 0-全屏,1-左屏,2-右*/
void ClearScreen(uchar screen)
     uchar i,j;
     SelectScreen(screen);
  for(i=0;i<8;i++)  //控制页数0-7,共8页
         SetLine(i);
   SetColumn(0);
              for(j=0;j<64;j++)    //控制列数0-63,共64列
                  WriteByte(0x00); //写点内容,列地址自动加1
/*延时程序*/
void delay(uint z)
 uint i,j;
 for(i=0; i<z; i++)
  for(j = 0; j < 110; j++);
/*初始化LCD*/
void InitLCD()
 CheckState();
 SelectScreen(0);
 SetOnOff(0); //关显示
 SelectScreen(0);
 SetOnOff(1); //开显示
 SelectScreen(0);
 ClearScreen(0);//清屏
 SetStartLine(0); //开始行:0
void GUI_Point(uchar x,uchar y,uchar flag)
  uchar x_Dyte,x_byte;               //定义列地址的字节位,及在字节中的哪1位
  uchar y_Dyte,y_byte;               //定义为上下两个屏(取值为0,1),行地址(取值为0~31)
  uchar GDRAM_hbit;
  uchar GDRAM_lbit;
  uchar shuju;
  /***X,Y坐标互换,即普通的X,Y坐标***/
  x_Dyte=y/16;                     //计算在16个字节中的哪一个
  x_byte=y&0x0f;                   //计算在该字节中的哪一位
  y_Dyte=x/32;                     //0为上半屏,1为下半屏
  y_byte=x&0x1f;                   //计算在0~31当中的哪一行
  GDRAM_hbit=shuju&0xF0;             //读取当前显示高8位数据
  GDRAM_lbit=shuju&0x0F;             //读取当前显示低8位数据
   _nop_();
    _nop_();
  _nop_();
  if(flag==1)
  SetStartLine(0x80+y_byte);           //设定行地址(y坐标)
   SetColumn(0x80+x_Dyte);     //设定列地址(x坐标)
  if(y_Dyte<32)
   SelectScreen(2);
   SelectScreen(0);
    if(x_byte<8)                       //判断其在高8位,还是在低8位
    WriteByte(GDRAM_hbit|(0X01<<(7-x_byte)));   //显示GDRAM区高8位数据
    WriteByte(GDRAM_lbit);               //显示GDRAM区低8位数据
    WriteByte(GDRAM_hbit);
   WriteByte(GDRAM_lbit|(0x01<<(15-x_byte)));
  WriteByte(0x00);                   //清除GDRAM区高8位数据
  WriteByte(0x00);                   //清除GDRAM区低8位数据
/**********读取当前地址的LCD显示数据**********/
void Read_data()
uchar shuju;
RS=1;                          // D/I=1,代表数据
RW=1;                           // R/W=1.读取
delay(10);
EN=1;
delay(100);
shuju=DATA; //读取当前显示的数据
_nop_();
EN=0;
return;
void hualinex(uchar x0,uchar x1,uchar y,uchar flag)
uchar temp;
if(x0>x1)
temp=x1;
x1=x0;
x0=temp;
for(;x0<=x1;x0++)
GUI_Point(x0, y,flag);
/*主函数*/
    InitLCD();//初始12864
    ClearScreen(0);
    SetStartLine(0);//显示开始行
      hualinex(0,127,0,1);
ID:22657 发表于 2010-4-1 10:46 | 只看该作者
大虾,请问有没有Proteus中的硬件电路图,
ID:22657 发表于 2010-4-1 10:47 | 只看该作者
LCD_DATA  EQU  P0     ;液晶并行数据口
LCD_RS    EQU  P2.0   ;液晶指令数据选择:H=数据  L=指令
LCD_RW    EQU  P2.1   ;液晶读写信号控制: H=读    L=写
LCD_E     EQU  P2.2   ;液晶数据锁存信号: 下降沿锁存
LCD_SPB   EQU  P2.3   ;液晶通信格式: H=并行   L=串行
LCD_RES   EQU  P2.4   ;液晶复位信号: 低电平复位
POW_EN  EQU  P2.6
TX_EN   EQU  P2.5
DISP_ON   EQU  20H.0
SCAN_BIT  EQU  20H.1
;液晶显示区首地址:第一行:30H~3FH,第二行:40H~4FH,第三行:50H~5FH,第四行:60H~6FH
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0023H
JMP RS_232
主程序:
MAIN:CLR DISP_ON
     CLR SCAN_BIT
     SETB POW_EN
     CLR TX_EN
     MOV R1,#30H     ;指向存储区首地址
     MOV R5,#0
     MOV R4,#0
     CALL LCD_INIT
     CALL RS232_INIT
     CALL DELY2
     CALL DELY2
      CALL DELY2
MAIN_LOOP:JNB DISP_ON,$
          CALL DISP_RAM
          CLR DISP_ON
          JMP MAIN_LOOP
          RET
串口初始化程序:
RS232_INIT:MOV TMOD,#20H
           MOV SCON,#50H
           MOV TL1,#0FAH
           MOV TH1,#0FAH
           SETB TR1
           SETB ES
           SETB EA
           RET
显示RAM区程序:
DISP_RAM:MOV A,#80H
         CALL WRITE_COM
         MOV R0,#30H
DISP_RAM_JMP1:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#40H,DISP_RAM_JMP1
         MOV A,#90H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP2:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#50H,DISP_RAM_JMP2
         MOV A,#88H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP3:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#60H,DISP_RAM_JMP3
         MOV A,#98H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP4:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#70H,DISP_RAM_JMP4
         RET
液晶初始化程序:
LCD_INIT: CLR LCD_RES    ;复位
          CALL DELY2     ;复位延时
          CALL DELY2     ;复位延时
          SETB LCD_RES   ;复位结束
          CALL DELY2     ;复位延时
          CALL DELY2     ;复位延时
          SETB LCD_SPB   ;并行通信方式
          MOV  A,#30H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#03H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#0CH
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#01H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#06H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          RET
液晶写指令,入口地址A
WRITE_COM:CLR LCD_RS
          CLR LCD_RW
          SETB LCD_E
          MOV LCD_DATA,A
          NOP
          NOP
          CLR LCD_E
          CALL DELY1
          RET
液晶写数据,入口地址A
WRITE_DATA:SETB LCD_RS
           CLR LCD_RW
           SETB LCD_E
           MOV LCD_DATA,A
           NOP
           NOP
           CLR LCD_E
           CALL DELY1
           RET
延时程序1
DELY1:MOV R7,#255
      DJNZ R7,$
      RET
延时程序2
DELY2:MOV R6,#255
DELY2_JMP1:CALL DELY1
           DJNZ R6,DELY2_JMP1
           RET
串口中断程序
RS_232:PUSH A
     MOV A,SBUF
JB SCAN_BIT,RS_232_JMP1
     CJNE A,#99H,RS_232_JMP0
     INC R5
     CJNE R5,#2,RS_232_EXIT
     MOV R1,#30H
MOV R4,#0
     SETB SCAN_BIT
     RS_232_JMP0:MOV R5,#0
     JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP1:CJNE A,#0AAH,RS_232_JMP2
     INC R4
     CJNE R4,#3,RS_232_JMP3
     MOV R5,#0
     CLR SCAN_BIT
     SETB DISP_ON
     JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP2:MOV R4,#0
RS_232_JMP3:CJNE R1,#70H,RS_232_JMP4
    JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP4:MOV @R1,A
INC RRS_232_EXIT:POP A
    CLR RI
    RETI
ID:22739 发表于 2010-4-1 16:23 | 只看该作者
ID:22657 发表于 2010-4-5 08:35 | 只看该作者
要么就是电压不稳,要么就是CS1、CS2问题,因为它们两个不能够联在一起一个是显示左半,一个是显示右半的吗
