查看: 3545|回复: 0
stm32f10x_conf.h 与 stm32f10x.h
ID:90084 发表于 2015-9-28 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版的固件库V3.0以上 main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h,stm32f10x.h则定义了启动设置,以及所有寄存器宏定义,此文件中需要注意的有:
1、device选择
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
   #define STM32F10X_MD
#endif
此段代码在stm32f10x.h的开始处,根据所用的器件 取消合适的注释。我常用的是stm32f103c8t6  属于Medium density Value Line devices.
2、外部时钟频率选择
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000)
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
#endif
#endif
注意STM32F10X_CL,STM32F10X_CL是stm32f105 和stm32f107 互联型的device,用到此器件外部要选用25MHz的晶体,由于前面的代买没有取消       的注释,所以此处默认的外部8MHz的晶体
3、外设宏定义USE_STDPERIPH_DRIVER
#if !defined  USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
如果不适用片内外设,则不要取消  的注释
注意stm32f10x.h文件的最后有这样的代码:
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  #include "stm32f10x_conf.h"
#endif
stm32f10x_conf.h中包含了所有外设的头文件,因此任意源文件只要包含了stm32f10x.h,就可以在源文件调用任意外设的函数。
若有外设为使用到,在stm32f10x_conf.h注释相应部分,项目编译时就不会在编译去掉的外设。
