查看: 4162|回复: 0
抄板 和 PCB板生产能力,原来 还有这么多学问
ID:90228 发表于 2015-9-29 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB抄板:
PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单、导出原理图等;其中对电路板进行克隆包括单板克隆和整套电路板克隆等。也可为您生成各类软件格式文档,如:PowerPCB、Protel99/Se、PAD2000等。您克隆的产品需要生成原理图,BOM物料清单等,我们一样可以为您全程服务。
假如您要克隆的产品出厂时间较早,元器件已经停产,请找恒纳微,我们的BOM工程师和采购工程师会为您解决疑难;假如您要克隆的电路板较前沿;电路、元器件复杂,也请找恒纳微,我们的抄板工程师和PCB设计及调试工程师等会保证为您做出100%准确的原理图及完美样机。
温馨提示: 凡进行电路板克隆业务的客户,必须有合法的PCB设计版权来源声明,以保护原创PCB设计版权所有者的合法权益。
BOM制作:
1、覆盖率:对于目前市场上的98%以上的产品,我们可以为您提供BOM清单制作服务,我们提供的BOM清单类型包括:工程BOM——EBOM、计划BOM——PBOM、设计BOM——DBOM、制造BOM——MBOM、维修BOM——WBOM、采购BOM——CBOM、客户BOM——CBOM、成本BOM——CBOM、销售BOM——SBOM、生产BOM——MBOM等;
2、高效性:快速为您制作各类BOM清单,不耽误您的任何生产计划,保障您的利益;
3、准确率:BOM清单是生产和管理的主要物料依据,我们保证为您做到100%精确。
BOM(Bill Of Material)又称为料表,是制造业管理的重点之一,简单定义即“记载产品组成所需使用材料的表格”。
BOM表单具体应用为:
1、是计算机识别物料的基础依据。
2、是编制计划的依据。
3、是配套和领料的依据。
4、根据它进行加工过程的跟踪。
5、是采购和外协的依据。
6、根据它进行成本的计算。
7、可以作为报价参考。
8、进行物料追溯。
9、使设计系列化,标准化,通用化。
PCB板生产:
1)生产能力
1
层数
2-24(层)
2
最大加工面积
457 x 610 mm
3
最小板厚
4(层)0.40mm
6(层)0.80mm
8(层)1.00mm
10(层)1.20mm
4
最小线宽
0.10mm
5
最小间距
0.10mm
6
最小孔径
0.20mm
7
孔壁铜厚
0.020mm
8
金属化孔径公差
±0.05mm
9
非金属化孔径公差
±0.025mm
10
孔位公差
±0.05mm
11
外形尺寸公差
±0.1mm
12
最小焊桥
0.08mm
13
绝缘电阻
1E+12Ω(常态)
14
板厚孔径比
10 : 1
15
热冲击
288 ℃(10秒3次)
16
扭曲和弯曲
≤0.7%
17
抗电强度
>1.3KV/mm
18
抗剥离强度
1.4N/mm
19
阻焊剂硬度
≥6H
20
阻燃性
94V-0
21
阻抗控制
±5%
22
SMT焊接最小间距
0.1mm
23
QFP间距
pitch 0.3mm
23
最小封装
0201
24
最小板面积
50mm x 50mm
25
最大板面积
350mm x 550mm
26
贴片精度
±0.01mm
27
贴片范围
QFP,SOP,PLCC,BGA
28
贴装能力
0805,0603,0402,0201
