查看: 9810|回复: 0
ID:90228 发表于 2015-9-29 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在安装解压AUTOCAD时出现了这样一些错误,
后来就出现了AUTOCAD不能安装的问题!
把这个图片放到下面的路径:
D:\AutoCAD 2013\AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_32bit\x86\zh-CN\AcFusion\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\FusionPlugin2013.bundle\Contents\Setup\zh-CN\SetupRes\Infotainment\
FusionImages
把名字改短一些:  路径不能太长!
1、把你下载下来的"AutoCAD2013中文版32位(ED2000.COM).rar"压缩文件解压到除C盘以外的其它盘的根目录下。
2、建议把解压出来的CAD目录名改成英文的,像“  AutoCAD2013  ” (引号不要)这样。
前提是我已经安装了framework4.0,只剩下两个文件不能安装完毕,一个是CAD2013,另一个是inventor fusion ,这个要怎么解决?,我的笔记本电脑装的是XP系统
1: 无法创建文件:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\HZ$D.467.2183\HZ$D.467.2184\AutoCAD2013中文版32位\x86\InventorFusion\ProgFiles\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr\Common Files Folder\Autodesk Shared\WSCommCntr4\modules\addressing\axis2_mod_addr.dll:系统找不到指定的路径。F:\迅雷下载\AutoCAD2013中文版32位(ED2000.COM).rar
2: 无法创建文件:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\HZ$D.467.2183\HZ$D.467.2184\AutoCAD2013中文版32位\x86\zh-CN\AcFusion\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\FusionPlugin2013.bundle\Contents\Setup\zh-CN\SetupRes\Infotainment\FusionImages\image1_810x618.png:
路径和文件名总长度不能超过260个字符
