查看: 15569|回复: 1
AD 画板提示:Isolated copper Split Plane 及消除死铜方法
ID:90228 发表于 2015-9-29 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD 画板提示:Isolated copper Split Plane 及消除死铜方法:
使用 AD 画板提示:Isolated copper: Split Plane 问题: 进行了一下内电层分割,然后提示错误为:Isolated copper: Split Plane (GND) on GND. Copper island connected to pads/vias detected. Copper area is : 9.1 sq. mils 原因是: 中间平面有死铜。 检查你的 internal plane,是不是有不属于任何网络、或者无法通过过孔与网络 连接的铜箔。
查找方法:
1,可以在 DRC 结果的页面,将鼠标停留在 Isolated Copper 那条提示上面,会 出现 violation 的详细坐标信息,根据坐标信息可以到版图的相应位置去查找,;
2,如果还找不到,根据左上角的坐标提示栏显示 violation 的区域,按 shift+V, 会出现 violation 的具体位置。
3, 按shift+V 后, 把鼠标放在问题上, 右击选择 select,
      然后操作 Edit->Jump->Selection,跳到选择到的地 方,放大就能看到问题所在。
      问题根源: 问题是有两排过孔打得很近,导致两排过孔间在内电层有铺铜,但是死铜,所以 导致有错误。
      AD 中敷铜时如何去掉死铜的方法
      1、正片去死铜方法 1) 、在敷铜的时候,把以下选项勾选。
      2)、放置 cutout 进行割铜
      2、负片去死铜方法
      1)、通过设置规则来达到目的。如图所示
      2)、弄清楚负片的概念(看不到的地方是铜,看得到的地方不是铜) ,通过贴铜
      来实现,如图所示
      方法是多样的,希望大家灵活运用。
ID:106552 发表于 2016-2-27 20:49 | 只看该作者
看不到啊
