查看: 13278|回复: 1
解决gerber-Failed to Match All Shapes for PCB问题
ID:90228 发表于 2015-9-29 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有效解决在Protel 99se导gerber时,
提示gerber-Failed to Match All Shapes for PCB出错问题
如图:
[size=12.800000190734863px]这种问题很好解决,打开这个窗口:
Embedded apertures前面的勾去掉,
再点Greate List From PCB
重新生成D码。
英文版本的常会出现这种情况,中文版的不会,  如果还是不懂,可以用中文版的导出GERBER.
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:62501 发表于 2019-4-19 17:36 | 只看该作者
今天我也遇到同样的问题,其实有更好的解决办法。就是先转成.DXF 文件,然后用CAM350导入.DXF文件,再用CAM350生成Gerber 文件。
