查看: 14994|回复: 1
Altium Designer-Net has no driving source警告消除的方法
ID:90228 发表于 2015-9-29 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer 消除Net has no driving source警告的方法:
1.其实这个警告原因是: 你图中有一个器件的管脚有属性(如I/O),并且这个管脚设定了驱动源,
                    你先从元件库中,找到这个管脚,把管脚的属性 改成下面图片 的这个样子 就好了.
2.下面这种方法,只是快速 逃避警告,也是可以通过编译的:
在进行原理图编译的时候提示警告:Net has no driving source  如下图:
解决方法:点击Place----Directives-----No ERC(不进行电气规则检查) ,在有警告的相应引脚处放置一个No ERC即可,然后从新编译就没有警告的提示了
(更详细的解释可以看郭天祥的Altium Designer 视频教程------4原理图设计进阶b的第40分钟处)
添加之后如下图所示:
ID:170481 发表于 2017-3-13 23:49 | 只看该作者
但这是错误啊,只是避免了电气检查,但是错误还存在啊?求解释啊
