查看: 18937|回复: 0
上一主题 下一主题
Altium Designer中建立.intlib库文件
ID:90228 发表于 2015-9-29 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个.intlib (integrated library) 需包含 .pcblib (建封装) 和 .schlib (路线图) 两个文件。
1) 先创建 .intlib (file -> new -> project -> integrated library)
2)将已做好的.pcblib 和 .schlib 纳入 .intlib project 之下 (左边的视窗)
3) 点按 project -> compile integrated library .....
最后在工程文件夹里面的  Project Outputs for ……可以找到 .intlib 文件、
Altium Designer:整合式零件庫 (版本:Protel DXP後才適用)(PDF檔案下載,6頁)
1. 前言:
以往在零件庫的使用,會是個別的Sch.Lib和Pcb.Lib檔案,針對其案子的所需,將所使用的Library 掛載到系統中或專案之下。
現在你可將常用的零件符號 & 零件包裝Library,整合在同一個檔案中,形成一個整合式的零件庫(*.IntLib)來管理使用;
只需一個整合式零件庫,就可用到多個不同檔案中的零件符號&零件包裝。下面就來說明如何製作整合式零件庫:。
2. 建立一個新的零件庫專案檔( Integrated Library ):
3. 新增完專案檔,接著就是要在該專案檔中,加入個別的 Sch.Lib 和 Pcb.Lib 檔案。
4. 加入檔案完成後,請記得執行存檔的動作。
5. 最後,要產生一個整合式的零件庫(*.IntLib)檔案。
   在Projects面板選到 Integrated_Library.LibPkg 此專案名稱後,再執行右鍵選單,
   執行 Compile Integrated Library Integrated_Library.LibPkg。
6. 執行完Compile動作後:
   (1)在剛儲存Integrated_Library.LibPkg專案檔的路徑下,會自動建立一個Project Outputs for專案名稱的資料夾。
   (2)在該資料夾中,即會有一個整合式的零件庫(*.IntLib)檔案。同時也會在系統中,
       將該整合式的零件庫(*.IntLib)檔案掛載進來。
7. 上述所說的是將個別的 Sch.Lib 和 Pcb.Lib 檔案整合成一個整合式的零件庫(*.IntLib)來做管理使用。
   另外,再介紹另一種:可從現有的Schematic(*.schdoc) or PCB(*.pcbdoc)檔案中萃出其Library來使用。
   (其一可萃出個別的Sch.Lib和Pcb.Lib檔案;其二也可萃出整合式零件庫(*.IntLib)檔案)。
   其一:從檔案中萃出其所使用到的零件/包裝為:個別零件庫檔案(Sch.Lib和Pcb.Lib)。
   其二:從檔案中萃出其所使用到的零件/包裝為:整合式零件庫(*.IntLib)檔案。
※注意:執行此功能所萃出的整合式零件庫檔案,其內容為該SCH或PCB檔案中所用到的零件或包裝為主而已。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:401465 发表于 2019-7-14 10:00
你文中提到“左边的视窗”,图呢?东抄西扒的!东拼西凑的!你文中内容在别处看过,人家是右图的!
ID:401465 发表于 2019-7-14 10:02
你文章说“左边的视窗”,图呢?抄也好,扒也罢!给抄全啊!
ID:401465 发表于 2019-7-14 10:33
(PDF檔案下載,6頁)?!“下载”也是死链接,你不是抄人家的谁相信?!
