查看: 11030|回复: 3
[技术心得] allegro 与PADS相比 的不足之处
ID:90228 发表于 2015-9-29 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.PADS在布局时,原理图和PCB非常好的互动,但ALLEGRO 就不行,只能高亮到原理图!!allegro 原理图关联PCB,这一点做得很好! 但PCB 关联原理图就只能高亮!!
2.PADS做封装很简单,在PCB中也很容易的保存单个封装,或是修改单个封装,ALLEGRO能行吗?
3.ALLEGRO在修线时也不及PADS。有人说PADS画板时layout转router麻烦,其实你可设定快捷键,在一秒内就转到router 了, 反过来一秒钟就转到LAYOUT里了
4.allegro 可方便的实现某个元件,或者某条网络显示鼠线, 在PADS软件中其实也可以实现,同样的方便!!你打开ROUTER,高亮某个元件,再点U 就可以实现 这个元件部份鼠线显示,或都该元件的相关网络显示鼠线
5.allegro 在多层板画图时,换层查看时 是可以设置快捷方式 ,比方说我只想看第三层的线!!
    在PADS中就更加方便!直接按Z 加图层数
6.allegro 在多层板,打盲埋孔时,可以设置一些快捷键,或者在WL模式下!可我认为还是没有ROUTER方便,router中同样设置快  捷键,比ALLEGRO要方便!
7.鼠标缩放我认为PADS做得更好!!!不要说是个人习惯#alink 21080#!!!在ALLEGRO中移动画面时就明显不流畅,去跟其它软件比一下就知道了,如PDF文档!!如AD软件,鼠标操作跟ALLEGRO类似,但人家移PCB时,画面像纸一样!!!
8.allegro 是很强大,
比方说你画线,Add line , 这个命令在菜单图标里,或都你在命令栏里输入Add line 也可以,这个就是SKILL命令,是要人去编写的!!
除非你能自己学会编程,或都买正版软件吧,人家有skill命令给你
9.我有一块地要种五棵白菜,我现在只要一把锄头就可以了。PADS就是这把锄头,简单好用!    ALLEGRO是给你木头,给你铁,给你一切想要的工具,你可以自己做一把锄头!你不专业点,做出来的锄头就不好用!  你还可以生产一辆挖土机,可以电脑控制,然后你让这台机器去挖你的三分地!  这是打个比方,我可以说:pads是取其精华, 去其糟粕
10.今天我将AD原理图很方便的就转成了LOGIC 格式原理图,ORCAD原理图也很方便就转成了LOGIC !
       但是AD原理图转ORCAD就麻烦 了!!不过我还是转成功了!很完美!!
       allegro 格式PCB文档可以转成PADS,但反过来就麻烦了!!
      这说明了什么了!!!
其它的我就不多说了!希望能和大家一起探讨!
allegro 走线功能不是很强,最差的就是推挤功能,没有空间做推挤那就乱来了,听说中兴,华为,PCB走线都是把allegro导入mentor,走好了再导回allegro。  allegro 还是一个低级问题,英制与公制切换,PCB 就会出一大堆DRC. 不过allegro还是有很多强大的功能。我觉得最好用的软件应该是mentor。
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:384235 发表于 2021-2-5 13:50 | 只看该作者
这说话语气就跟小学生一样,要不就是一个泼妇
ID:299626 发表于 2021-7-14 21:51 | 只看该作者
两个软件都用过,同意楼主的感受。
ID:1003111 发表于 2022-2-11 11:58 | 只看该作者
我用过AD,PADS,ALLEGRO。我觉得最差的allegro。反人类操作一大堆。还有很多bug!不知道为什么有人给吹上了天。他们又一次出了新版本,结果用笔记本的小屏幕就不能点确定,因为窗口太大了。
