查看: 17803|回复: 3
pads里同时拉一组线的方法与经验
ID:90228 发表于 2015-9-29 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD与allegro里都能拉组线,难道PADS就是不行吗?
因为AD与allegro里都能拉组线,在布LCD屏时8位的RGB等组线里能用上,所以用了下pads里的bus总线来拉,得到些经验。跟大家分享一下,看是否对大家有用。
layout里才能用,router不行。输入"DRP"无模命令并回车(BUS router总线模式须DRC状态下才启用)。选择需要布线的各引脚或者线头,按ctrl+alt+B键即可开始拉线。
注意:- Q( Y& Y$ o. X
1.切记只要是违反DRC的情况都无法执行操作。
2.拉线要起好头,先从元件引脚里拉出一小排线出来平行好.(除非像排阻一类的可以全部平顺出线的则可放心选中焊盘来拉)。7 q; K2 G2 S6 {
3.若点的是线注意要点击线头的框框处,点击线身会无反应。线的线头也不允许有任何一根有弯折。
4.开始拉BUS线,PADS是先显示该组线最外围的那线来确定组线轨迹,每次单击确定拐点的时候才会显示出来符合规则的线的全部情况。9 k% u  a+ l( p) D
5.如果走到中途或者最后得停下来手动拉一段的时候按CTRL+单击即可。
6.如果拉到终点了,PADS会引导最外围的线先选择其终点,连好后会依次切换到下根线直至最后一根。中间有哪根线要先搁下的话则点出右键菜单,选End Guide即可让改线停止到鼠标处并跳到下一根线的引导上。' F+ X2 ?7 t" g
9.走线会在鼠标方向上精确地确定方向,所以会在鼠标要转角的地方有走线尖角出现,先不用管,待组线拉完后PADS软件会自动调整掉这些尖角走线的。
7.无模命令DRO为关闭DRC。
8.不同层的的线当然无法同组拉。8 H1 @" R" t5 A- D' o
其实bus拉线使用的频率并不多,在空间密集的板子上拉起来也磕磕碰碰的。所以仅供参考啦。
ID:116389 发表于 2016-5-20 13:27 | 只看该作者
支持楼主,抢沙发,楼主棒棒哒
ID:135713 发表于 2017-12-16 13:08 来自触屏版 | 只看该作者
支持支持!
ID:184706 发表于 2018-7-12 17:12 | 只看该作者
好好  至少有这个功能
