查看: 3920|回复: 0
做音响有点总结
ID:91350 发表于 2015-10-1 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实物图已经传上去了,就是有个喇叭又有好多电池的那个,这个我们现在已经封装成一个真正的印象,即以USB供电,装到一个小盒子里,音效还挺好的,就和买到的没什么区别。(这个图和电路图都没拍,下次会一起上传)
    这个音箱可以说是我们团队的第一个作品,效果应该可以令大家满意,但在制作中我们遇到过一些问题,写下来给大家一起分享。
        我们采用的是LM386音频专用芯片,对于DIY小音箱制作,完全够用。
       第一个问题就是 刚开始做时噪音挺大,原因就是第三个引脚连接电容过大,我建议若是没有足够小的电容(大约0.05微法),那么就直接去掉那个电容,直接接到第三引脚。
        第二个问题就是 电容反接  我们用的全是电解电容,一旦反接,温度会迅速升高,电解质会大量蒸发,这时悲剧就发生了:it 爆炸了。我们一般用的小电容是没有防爆槽的,它爆炸是四散的,小心炸伤你的眼睛,一般一旦连接好电路通上电后,不要一直盯着他,要用手摸一下,看电容的温度有没有异常。电容的正负脚辨认:一般电解电容长脚为正,短脚为负。并且注意观察,在全是黑色包装的电解电容塑料膜上,负极端有一明显白条,并且上面标有负号。
        啊!打这一点字就没力了,下次再说吧。
