查看: 10246|回复: 13
蓝牙小音响改纯线输入HT6871功放的问题
以前在T宝买的一个蓝牙小音箱 坏掉了 ,接通电源也不说话了(就是....进入蓝牙模式之类的)。买来基本就是用来给电脑线输入的,从不用蓝牙。 功放是6871,各位大神能不能帮我看看做成一个纯线输入功放?
ID:91695 发表于 2015-10-6 09:54 | 只看该作者
沙发 来大神
ID:91695 发表于 2015-10-7 17:41 | 只看该作者
都没人的吗?这些电子论坛我都发了 每一个人回答
ID:68416 发表于 2015-10-7 22:35 | 只看该作者
你可以,找到从蓝牙模块输出的音频信号,最好万用表测一下
ID:68416 发表于 2015-10-7 22:37 | 只看该作者
然后找到功放输入的,左右声道输入点,
ID:91695 发表于 2015-10-8 08:31 | 只看该作者
qazxcvbnmklp 发表于 2015-10-7 22:37
然后找到功放输入的,左右声道输入点,
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_20151006_092117.jpg
ID:91695 发表于 2015-10-8 08:38 | 只看该作者
http://bbs.cndzz.com/data/attach ... oorqu.jpg.thumb.jpg
ID:68416 发表于 2015-10-8 10:55 | 只看该作者
你是说不用蓝牙接收,那好办呀,1,你先要判断电源是不是5V供电的,还有电流是多少,2,找到功放模块,然后再网上查找他的引脚输入脚,,要用MP3播放器用线链接测试,先不要接到电脑上
ID:68416 发表于 2015-10-8 11:17 | 只看该作者
这个是原理图,和引脚图,你对照查一下
ID:91695 发表于 2015-10-8 17:29 | 只看该作者
qazxcvbnmklp 发表于 2015-10-8 10:55
你是说不用蓝牙接收,那好办呀,1,你先要判断电源是不是5V供电的,还有电流是多少,2,找到功放模块,然后 ...
5V 200mA
ID:68416 发表于 2015-10-10 17:44 | 只看该作者
1,你要找到输入端的电容33NF,然后不管前面的蓝牙输出端或者切断,VDD是电源正极,GND是电源负极,其他不用管,看一下是不是有声音输出,应该是这样的,我的也是这么做的
ID:140417 发表于 2016-9-25 16:20 | 只看该作者
贴主,改装成功能了了吗?
ID:141149 发表于 2016-10-4 12:51 | 只看该作者
3,4脚是音频输入端
