查看: 4552|回复: 0
12864+DS1302显示当前时间,调试的时候读不出时间
ID:90563 发表于 2015-10-6 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位用DS1302调试显示时间成功的,可不可以帮我看一下,或者有调试成功的可以给我参考一下,我现做的东西急需要显示当前时间,调试的时候读不出时间,非常着急,求帮助,谢谢了
/***************************1302写入操作*********************/
void write_byte(uchar dat)
    uchar a;
        ACC=dat;
        for(a=8;a>0;a--)           //循环8次 写入数据
                IO=ACC0;        //每次传输低字节
                SCLK=1;          //错误,先为1后为0
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;          //右移一位
uchar read_byte()//读一个字节
        uchar a;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC=ACC>>1;
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
        return(ACC);
/***************************1302写入数据*****************************/
void write_1302( uchar add,uchar dat )     //先写地址,再写数据
    RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;         //重新工作
        write_byte(add);  //发送地址
        write_byte(dat);  //发送数据
//        SCLK=1;
        RST=0;
/***************************1302读出数据***********************************/
uchar read_1302(uchar add)        //先送地址,再读数据
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        //SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数
if(read_1302(0xd1)==0x55)               //判断内存单元的内容,是否进行初始化
return;
        write_1302(0x8e,0x00); //关闭写保护
        write_1302(0x90,0x00); //电池充电设置
        write_1302(0x80,0x00); //秒
        write_1302(0x82,0x54); //分
        write_1302(0x84,0x20); //时
        write_1302(0xd0,0x55); //写RAM
        write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
void read_data(void)
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
write_com(0x80);
write_data(shi/10+0x30);
write_data(shi%10+0x30);
write_data(':');
write_data(fen/10+0x30);
write_data(fen%10+0x30);
write_data(':');
write_data(miao/10+0x30);
write_data(miao%10+0x30);
lcd_init();
write_com(0x01);
lcd_display();
ds1302_init();
  read_data();
  key();
  delayms(5);
