查看: 24244|回复: 26
1602液晶显示一排方块
    为什么1602液晶上电之后是这个样子,有一排显示方块,而不是背光显示,烧写程序之后也是这个样子,液晶对比调节了也还是这样,大神帮个忙啊!!!!!!
上电之后和烧写程序之后都是这个样子
上电之后和烧写程序之后都是这个样子
来自 19#
ID:26275 发表于 2018-6-12 10:43 | 只看该作者
今天随手拿了块开发板来用,也是点亮1602以后,和这个图片一样,一排方块,检查了很久,不服气,程序我自认为是没问题的,结果找了很久的毛病,居然开发板的电路是错的,D0-D7的数据口是乱接的,果断刀片割开,焊锡烙铁改正线路,现在能显示出字了,但是遇到新问题,第二排光标能慢慢跳过去,就是不现实内容, 又迷茫了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:28017 发表于 2015-10-6 18:57 来自触屏版 | 只看该作者
个人感觉对比度还是太高,很长时间不用了,仅供参考。
ID:81230 发表于 2015-10-6 19:40 | 只看该作者
调了对比度,但还是没有反应,还有其他什么原因么??
ID:1 发表于 2015-10-6 20:14 来自触屏版 | 只看该作者
这个问题我也遇到过是接触不良导致了,建议重新焊接一下
ID:88362 发表于 2015-10-6 20:53 | 只看该作者
103调太低了,我一般调中间,这种问题要用替换法慢慢解决
ID:18867 发表于 2015-10-8 14:16 | 只看该作者
程序可能有问题!检查一下程序!
ID:91796 发表于 2015-10-8 16:25 | 只看该作者
这是正常状态啊  你输入程序之后就会显示出来
ID:81230 发表于 2015-10-9 15:59 | 只看该作者
已经解决了。。。。
ID:1 发表于 2015-10-9 23:59 来自触屏版 | 只看该作者
晨曦的love 发表于 2015-10-9 15:59
已经解决了。。。。
楼主怎么解决的能不能分享一下
ID:92029 发表于 2015-10-10 10:04 | 只看该作者
去调节对比度,这是通病
ID:81230 发表于 2015-10-10 12:36 | 只看该作者
admin 发表于 2015-10-9 23:59
楼主怎么解决的能不能分享一下
      液晶的使用手册上的电气连接跟开发板上的连接有点差别,所以程序写的就有点问题,另外调了一下对比度,于是就解决了,非常感谢各位论坛朋友的帮助。。。。
ID:182522 发表于 2017-5-19 12:04 | 只看该作者
我也遇到了这个问题 之前没接电位器可以显示 但不能调对比度 现在接了电位器可以调对比度了 可死活不显示数据 只显示一排方格
ID:288202 发表于 2018-5-16 18:00 来自触屏版 | 只看该作者
已经解决了。。。。
请问你是这么解决的呢?
ID:288202 发表于 2018-5-16 18:01 来自触屏版 | 只看该作者
蜕变 发表于 2017-5-19 12:04
我也遇到了这个问题 之前没接电位器可以显示 但不能调对比度 现在接了电位器可以调对比度了 可死活不显示数 ...
同问,我调到分压最大了,也不会显示,一直都是方块
ID:302759 发表于 2018-5-16 21:02 | 只看该作者
对比度可能还有问题,要么就是引脚不对
ID:272459 发表于 2018-5-16 21:20 | 只看该作者
检查看看你的位定义
ID:343934 发表于 2018-6-5 00:21 来自触屏版 | 只看该作者
我也是这个问题啊。。。
ID:296837 发表于 2018-6-5 14:18 | 只看该作者
这个问题遇到过,接触不良,拔下来重新插一下也可以。或者是程序问题了,端口不对应。
ID:349966 发表于 2018-6-12 15:09 | 只看该作者
接触不良   重新安装焊接
ID:350554 发表于 2018-6-12 19:32 | 只看该作者
仔细看看是不是焊接问题
ID:243507 发表于 2019-1-12 15:32 | 只看该作者
cqqwing 发表于 2018-6-12 10:43
今天随手拿了块开发板来用,也是点亮1602以后,和这个图片一样,一排方块,检查了很久,不服气,程序我自认 ...
震惊!改一下程序引脚定义就能解决的问题,竟然去修改PCB电路,服气
ID:453974 发表于 2019-1-12 21:21 | 只看该作者
程序的问题,指令写的不对
ID:403593 发表于 2019-1-13 13:08 | 只看该作者
1602接好电源,调好对比度就是这样,没有显示内容要么就是程序的问题要么就是引脚接线的问题
ID:584196 发表于 2019-7-15 10:59 | 只看该作者
已经解决了。。。。
怎么解决的,我现在也遇到这个问题
