查看: 2357|回复: 0
亲爱的采购晶振,这些你一定知道哦!
ID:81358 发表于 2015-10-12 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       现如今各行各业都分工很明确,你们真的知道怎样去采购晶振吗?可能不少采购商是根据手上的资料进行采购,那么让凯越翔来告诉大购晶振要点吧!
       1.参数很重要.采购商在采购晶振时,通常最重要的一个就是产品的参数.手上的资料当然是必不可少的.石英晶振的参数有:型号(也就是产品的尺寸)、标称频率、负载电容、频率精度、储存温度以及工作温度等,这些是基本的采购参数,也有其他的一些参数,这里不重点提及.
       2.表面观看.在采购晶振时,我们可以看石英晶振外壳标记文字(即是印字)是否清晰规范.若有外壳上存在裂痕、引脚上已焊过锡等问题,这类晶振不应拿来试用.在看外壳的型号标记时,型号其实就表明了晶振的多项性能,如果晶振型号选择不当,将会导致应用错误.(所以一般看晶振的印字是比较重要的)
       3.选择晶振参数.在选择参数时,采购的晶振要慎重考虑石英晶体谐振器是否石英实际电路的要求.根据手上的晶振参数为准.若是在寻找晶振的过程中被问及相差不大的频率是否可以替代是,采购商一定要说:NO!(PS:在得到晶振的参数时,也要对晶振有所了解,一般最好能够区分所要采购的晶振是插件晶振还是贴片晶振亦或是有源晶振,这样才能没误差的采购到自己需求的石英晶振.)
在采购得到晶振以后,我们可以通过晶振的替代法来测试石英晶振是否是好的.一个晶振如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换.在采购晶振时小伙伴们可要注意咯.
       凯越翔实业拥有深圳最优秀的品质监管人员,确保车间生产的晶振产品合格率达到99%,并做到出入库环节严格把关,多重核对,杜绝任何异常情况发生,赢得业界的一致好评!
  现如今,凯越翔,自主研发的K字头晶振,已经在国内率先批量面市!欢迎新老客户,咨询!(来自凯越翔晶)
