查看: 2938|回复: 0
红外控制程序 电视遥控和机顶盒遥控解码 控制8个单片机io输出 可接8个继电器
ID:82732 发表于 2015-10-19 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit IR=P3^2;  //红外接口
sbit R1=P1^0;        //输出1
sbit R2=P1^1;
sbit R3=P1^2;
sbit R4=P1^3;
sbit R5=P1^4;
sbit R6=P1^5;
sbit R7=P1^6;
sbit R8=P1^7;         //输出8
#define DataPort P0 //定义数据端口
sbit LATCH1=P2^2;// 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                /*------------------------------------------------
                全局变量声明
unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 显示段码值
0~9
unsigned char  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函数声明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
                  外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  static bit startflag;                //是否开始处理标志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
        i=0;
    irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
    irtime=0;
    i++;
if(i==33)
         irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
                定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
                  外部中断0初始化
void EX0init(void)
         IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
         EX0 = 1;   //使能外部中断
         EA = 1;    //开总中断
                  键值处理
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
    switch(IRcord[3])//判断第4个数码值,电视遥控和机顶盒遥控不一样,所以加了两端,两个遥控器都能用
,实际用在灯上没用这么多路
case 0x07:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 显示相应的按键值
case 0x0b:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
case 0x0f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
case 0x6f:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
case 0x13:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
case 0x17:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
case 0x1b:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
case 0x1f:DataPort=DuanMa[7];R7=~R7;break;//7
case 0x23:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
case 0x27:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
    case 0x03:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
             default:break;
   switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
     case 0x10:DataPort=DuanMa[1];R1=~R1;break;//1 显示相应的按键值
     case 0x03:DataPort=DuanMa[2];R2=~R2;break;//2
     case 0x01:DataPort=DuanMa[3];R3=~R3;break;//3
     case 0x06:DataPort=DuanMa[4];R4=~R4;break;//4
     case 0x09:DataPort=DuanMa[5];R5=~R5;break;//5
     case 0x1d:DataPort=DuanMa[6];R6=~R6;break;//6
     case 0x0d:DataPort=DuanMa[8];R8=~R8;break;//8
     case 0x6f:DataPort=DuanMa[0];P1=0xf0;break;//off
     default:break;
   irpro_ok=0;//处理完成标志
                红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
   unsigned char i, j, k;
   unsigned char cord,value;
   k=1;
   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
         cord=irdata[k];
         if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
         value|=0x80;
         if(j<8)
   value>>=1;
         k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
  irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
                    主函数
void main(void)
   P1=0xf0;
   EX0init(); //初始化外部中断
   TIM0init();//初始化定时器
   DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
   LATCH2=1;      //位锁存
   LATCH2=0;
   while(1)//主循环
      if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
         irok=0;
      if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
admin + 50
