查看: 2962|回复: 1
HC-06 与51单片机最小系统板连接后,使用串口助手为何发送数据无反应?
ID:92954 发表于 2015-10-19 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC-06 与51最小系统板连接后,使用串口助手为何发送数据无反应?附程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
sbit led1=P1^0;main()
         TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                                // 波特率9600
          SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式1 允许接收,相当于下面三句
        //SM0=0;
       //SM1=1;
        //REN=1;
               PCON =0x00;                        // 波特率不倍增
          TR1 = 1;
            led1=0;led2=0;
                  if(RI==1)                                                // 是否有数据到来
                          RI = 0;
                  tmp = SBUF;                                // 暂存接收到的数据
                  if(tmp==1)//如果数据为1
                                  led1=1;
                          else if(tmp==2)//如果数据为2
                          led1=1;
                  else {led1=0;led2=0;}
ID:79544 发表于 2015-10-20 17:10 | 只看该作者
串口中断在哪里?
