查看: 3204|回复: 1
这个代码DS12C87加1602 单片机仿真的时候,为什么时间显示的都是I5 呢?求大神解释
ID:92368 发表于 2015-10-20 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>          //头文件
#define uchar unsigned char   //数据格式宏定义
#define uint unsigned int     //数据格式宏定义
sbit rs=P3^5;           //lcd寄存器选择
sbit lcden=P3^4;        //lcd使能端
sbit s1=P1^0;           //开关s1
sbit s2=P1^1;           //开关s2
sbit s3=P1^2;           //开关s3
sbit beep=P1^3;         //蜂鸣器
sbit dscs=P1^4;         //ds12c887片选
sbit dsas=P1^5;         // ds12c887地址选通输入脚
sbit dsrw=P1^6;         // ds12c887读/写输入端
sbit dsds=P1^7;         // ds12c887数据选择或读输入脚
sbit dsirq=P3^3;         // ds12c887中断请求输入
uchar count,s1num,flag,flag1;                          //状态变量
char miao,shi,fen,nian,yue,ri,xingqi,amiao,afen,ashi;        //数据变量
uchar code table[]=" 20  -  -  ";                         //年月日显示格式
uchar code table1[]="      :  :  ";                     //时间显示格式
uchar code table2[]="MONTHUWENTHRFRISTASUN";    //星期表,每3位为一个
uchar code table3[]="   ALARM   ON   ";             //开闹钟提示
uchar code table4[]="   ALARM   OFF  ";             //关闹钟提示
uchar code table5[]="SET ALARM PUSH  ";             //闹钟状态选择提示
void write_ds(uchar,uchar);                             //函数声明
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);
uchar read_ds(uchar);
void delay(uint z)       //延时子函数
{        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void beezzer()         //蜂鸣器发声控制函数(闹钟响铃),beep=0发声
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
        delay(100);
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
void write_com(uchar com) //向lcd写入控制字com,根据lcd1602时序图进行操作,rs为寄存器选择
        rs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)    //向lcd写入数据date,根据lcd1602时序图进行操作
        rs=1;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()                //初始化单片机
        uchar num;
        EA=1;               //开总中断
        EX1=1;              //允许外部中断1
        IT1=1;               //低电平触发
        beep=1;
        flag1=0;
        lcden=0;
         write_ds(0x0A,0x20);   //向ds12c887控制寄存器A发送初始化控制字,启动振荡器
     write_ds(0x0B,0x26);   //向ds12c887控制寄存器B发送初始化控制字,设定工作模式bcd,24小时制
        read_ds(0x0c);         //读芯片时间数据
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);       //初始化lcd
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);        //在第一行显示数据
        for(num=0;num<15;num++)
                        write_date(table[num]);
                        delay(5);
        write_com(0x80+0x40);       //在第二行显示数据
        for(num=0;num<12;num++)
                        write_date(table1[num]);
                        delay(5);
void write_sfm(uchar add,uchar date)   //向lcd写入时分秒数据
        uchar shi,ge;                  //shi:待发数据十位;ge:待发数据个位
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_date(0x30+shi);
        write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,uchar date)    //向lcd写入年月日数据
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+add);
void write_xingqi(uchar add,uchar date)      //向lcd写入星期数据
        date=(date-1)*3;          //如星期一读表123个字母MON显示,星期二读456字母THU等等
        write_date(table2[date]);
        write_date(table2[++date]);
void keyscan()                         //键盘扫描子程序
        if(flag1==1)
                if(s2==0)                 //“加”键
                        delay(5);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);
                                flag1=0;
                if(s3==0)                 //“减”键
                        delay(5);
                        if(s3==0)
                                while(!s3);
                                flag1=0;
        if(s1==0)                           //功能选择键,统计按下次数在s1num中
                delay(5);
                if(s1==0)
                        s1num++;
                        flag=1;
                        flag1=0;
                        while(!s1);
                        if(s1num==1)
                                TR0=0;
                                write_com(0x80+0x40+11);
                                write_com(0x0f);
                if(s1num==2)                      //以下if语句是使光标在对应位置闪烁
                        write_com(0x80+0x40+8);
                if(s1num==3)
                        write_com(0x80+0x40+5);
                if(s1num==4)
                        write_com(0x80+14);
                if(s1num==5)
                        write_com(0x80+10);
                if(s1num==6)
                        write_com(0x80+7);
                if(s1num==7)
                        write_com(0x80+4);
                if(s1num==8)           //此判断语句显示table5表内容,闹钟状态显示
                        uchar n;
                        write_com(0x80);
                        for(n=0;n<15;n++)
                                write_date(table5[n]);
                        write_com(0x80+14);
                if(s1num==9)
                if(s1num==10)
                if(s1num==11)
                if(s1num==12)              //执行时间写入ds12c887芯片操作
                        uchar num;
                        s1num=0;
                        write_com(0x0c);         //设置控制寄存器,状态设置为写
                        flag=0;
                        write_ds(0,miao);
                        write_ds(2,fen);
                        write_ds(4,shi);
                        write_ds(6,xingqi);
                        write_ds(7,ri);
                        write_ds(8,yue);
                        write_ds(9,nian);
                        set_alarm(ashi,afen,amiao);
                        write_com(0x80);
                                delay(5);
                                delay(5);
        if(s1num!=0)                         //根据s1num按下次数执行相应的数据设置
                if(s2==0)                     //当s2按下时,如果
                        delay(1);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);
                                if(s1num==1)             //按s1按键1次改秒
                                        miao++;
                                        if(miao==60)
                                                miao=0;
                                        write_sfm(10,miao);
                                if(s1num==2)            //按s1按键2次改分
                                        fen++;
                                        if(fen==60)
                                                fen=0;
                                        write_sfm(7,fen);
                                if(s1num==3)           //按s1按键3次改时
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                        write_sfm(4,shi);
                                if(s1num==4)           //按s1按键4次改星期
                                        xingqi++;
                                        if(xingqi==8)
                                                xingqi=1;
                                        write_xingqi(12,xingqi);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==5)            //按s1按键5次改日期
                                        ri++;
                                        if(ri==32)
                                                ri=1;
                                        write_nyr(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                if(s1num==6)              //按s1按键6次改月
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                        write_nyr(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                if(s1num==7)              //按s1按键7次改年
                                        nian++;
                                        if(nian==100)
                                                nian=0;
                                        write_nyr(3,nian);
                                        write_com(0x80+4);
                                if(s1num==8)            //按s1按键8次改闹钟状态开还是关
                                        uchar n;
                                        write_ds(0x0B,0x26);    //向B控制寄存器写入控制字
                                        write_com(0x80);
                                        for(n=0;n<15;n++)
                                                write_date(table3[n]);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==9)          //按s1按键9次改闹钟时间秒
                                        amiao++;
                                        if(amiao==60)
                                                amiao=0;
                                        write_sfm(10,amiao);
                                if(s1num==10)           //按s1按键10次改闹钟时间分
                                        afen++;
                                        if(afen==60)
                                                afen=0;
                                        write_sfm(7,afen);
                                if(s1num==11)           //按s1按键11次改闹钟时间时
                                        ashi++;
                                        if(ashi==24)
                                                ashi=0;
                                        write_sfm(4,ashi);
                                        if(s3==0)
                        delay(1);
                        if(s3==0)                 //当s3按下时,如果:
                                while(!s3);
                                        miao--;
                                        if(miao==-1)
                                                miao=59;
                                        write_sfm(10,miao);
                                        fen--;
                                        if(fen==-1)
                                                fen=59;
                                        write_sfm(7,fen);
                                        shi--;
                                        if(shi==-1)
                                                shi=23;
                                        write_sfm(4,shi);
                                        xingqi--;
                                        if(xingqi==0)
                                                xingqi=7;
                                        write_com(0x80+14);
                                        ri--;
                                        if(ri==0)
                                                ri=31;
                                        write_nyr(9,ri);
                                        write_com(0x80+10);
                                        yue--;
                                        if(yue==0)
                                                yue=12;
                                        write_nyr(6,yue);
                                        write_com(0x80+7);
                                        nian--;
                                        if(nian==-1)
                                                nian=99;
                                        write_nyr(3,nian);
                                        write_com(0x80+4);
                                        uchar n;
                                        write_ds(0x0B,0x06);
                                        write_com(0x80);
                                                for(n=0;n<15;n++)
                                                        write_date(table4[n]);
                                        write_com(0x80+14);
                                if(s1num==9)             //按s1按键9次改闹钟秒
                                        amiao--;
                                        if(amiao==-1)
                                                amiao=59;
                                if(s1num==10)             //按s1按键10次改闹钟分
                                        afen--;
                                        if(afen==-1)
                                                afen=59;
                                        write_sfm(7,afen);
                                        ashi--;
                                        if(ashi==-1)
                                                ashi=23;
                                        write_sfm(4,ashi);
void write_ds(uchar add,uchar date)     //向DS12c887写入数据子函数
        dscs=0;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        P0=add;  //写地址
        dsas=0;
        dsrw=0;
        P0=date;   //写数据
        dsrw=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)           //读DS12C887芯片数据,add为寄存器地址,详见表格
        uchar ds_date;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        dscs=0;
        P0=add;
        dsas=0;
        dsds=0;
//        P0=0xff;
    ds_date=P0;
        dsds=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
        return ds_date;
void set_alarm(uchar ashi,uchar afen,uchar amiao)   //向ds12c887写入设置闹钟定时时间子函数
        write_ds(1,amiao);
        write_ds(3,afen);
        write_ds(5,ashi);
void main()                            //主函数
        init();                             //初始化函数
                keyscan();
                if(flag1==1)
                        beezzer();
                if(flag==0&flag1==0)
                        amiao=read_ds(0);
                        afen=read_ds(2);
                        ashi=read_ds(4);
                        miao=read_ds(0);
                        fen=read_ds(2);
                        shi=read_ds(4);
                        xingqi=read_ds(6);
                        ri=read_ds(7);
                        yue=read_ds(8);
                        nian=read_ds(9);
                        write_sfm(10,miao);
                        write_sfm(7,fen);
                        write_sfm(4,shi);
                    write_nyr(9,ri);
                        write_nyr(6,yue);
                        write_nyr(3,nian);
void exter() interrupt 2                //外部中断1响应处理函数(改变flag值使蜂鸣器发声)
{        uchar c;
        flag1=1;
        c=read_ds(0x0c);
ID:325185 发表于 2018-5-18 10:25 | 只看该作者
知道是什么问题了吗,我现在做ds18b20温度显示也是这样,看到请回我
